Scheiss Endtopf geht nicht runter
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 16:53
von 76er GTI
Seit 1,5 Stunden versuche ich nun erfolglos den Endtopf runter zu nehmen. Geht und geht und geht einfach nicht. Hab schon x- dran rumgeklopft, rumgewackelt, erhitzt... will einfach nicht.
Bitte, hat mir jemand einen schnellen Tip?
Oli
Re: Scheiss Endtopf geht nicht runter
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 17:20
von Bernd
irgend nen rostlöser oder bremsenreiniger dransprühen, einwirken lassen, evtl nochmal erhitzen, drehen...?!
so gings bei mir nach etwas probieren damals
gruß
Bernd
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 17:42
von Angel
jo hitze, öl und drehen
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 17:47
von 76er GTI
Hat alles nicht geholfen. Bleibt eigentlich nur noch die Flex, was aber mit nur aufgebocktem Auto nicht so der Hammer ist, vom Platz her.
Schaut so aus, als ob ich mal wieder in eine Werkstatt muss
Oli
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 18:17
von CandidMastro
Mit der Flex geht schon, hab ich schon gemacht. Ist aber eine scheixx lösung.. versuch es einfach nochmal.
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 22:27
von SciroccoNMS
da hilft nur ein brenner und ein großer hammer
Verfasst: So 16. Okt 2005, 08:48
von Fero
Hast Du es schon mal mit Caramba versucht? Ist so ein Kriechöl.
Verfasst: So 16. Okt 2005, 09:02
von 76er GTI
Caramba? Nö, kenn ich noch nicht. Ey Caramba
Na schau'mr mal ob das blöde Ding noch runterkommt. Schade ist heute Sonntag, da macht das laute Rumgehämmer nicht so einen guten Eindruck...
Hab mir schon überlegt aus dem Dorf zu fahren und da weiter zu lärmen
Oli
Verfasst: So 16. Okt 2005, 09:15
von Rocco_GTI
Grins, was meinst, wie ich unter deinem ehemaligen 16V gehämmrt, geschwitz und gesprüht hab bis das Ding runter war?!?
Ich hab Rost-Flash benutzt, das ist ne Kombination aus Kältespray und Rostlöser... Kühlt erst alles gewaltig ab das Risse in der Roststruktur entstehen, und da dringt dann der Rostlöser ein.
Verfasst: So 16. Okt 2005, 10:17
von Philipp
bei mir waren einige Schweisspunkte am Flansch des ESD, musste dann mühsam mit Dremel aufflexen die Stellen ...
