Fragen zum Fahrwerk
Scirocco51156
Fragen zum Fahrwerk
Beitrag von Scirocco51156 »
hab heute mein Fahrwerk bekommen. Ist ein 60/40 geworden.
Dazu hab ich nun ein paar fragen...
1. Brauch ich da Federwegbegrenzer mit meinen 195/50R15er schlappen??
2. Im Teilegutachten steht Tieferlegung bis ca 50mm. Steht das immer so da?? Ist ja ein 60/40 Fahrwerk mit Nutenverstellung.
3. Das Fahrwerk hat hinten 8 Nuten. Zurzeit ist es in der 3 Nut. Der Verkäufer meinte, dass es so 40mm sind. Und eine Nut nach oben/unten wären ca 1cm. Das hieße ja, dass ich theoretisch zwischen 20-90mm tieferlegen kann??
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Gruß Michael
Mik
Re: Fragen zum Fahrwerk
Beitrag von Mik »
Begrenzer brauchst du dann, wenn die Felgen dir in den Radlauf/Radkasten knallen, das merkt man am Besten, wenn du volltankst, den Wagen im Kofferraum mit Bierkästen vollädst und zusätzlich noch 3 Leute auf die Rückbank zwängst (Achtung: Das erste ist nicht gut, denn Bier trinkt man und fährts nicht spazieren und das letztere ist auch net gut, weil du nur 2 Leute hinten spazierenfahren darfst ;-) )
Spaß beiseite: Kommt auf Felgen und Einpresstiefe an, aber ich hab hinten welche drin und das ist nicht verkehrt .
Test am Besten wie beim Tüv: z.B. Rad vorne links und hinten rechts mit einem Auffahrkeil aufbocken, wenn die Reifen anschlagen, dann brauchste Begrenzer.
Zum Rest kann ich dir nix sagen, ich hab ein festes 60/40 drin. Sieht aber sehr gut aus.
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
hadef
Beitrag von hadef »
zu 1. wahrscheinlich brauchst du vorne welche. kommt aber auf die felge an. hinten sollte es ohne probs gehen.
zu2. ich würd sagen, dann hast du auch nur eine 50er tieferlegung. vergleich mal die kennzeichnung gutachten und feder, ob das überhaupt zusammen gehört.
zu 3. keine ahnung
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Scirocco51156
Kann mir sonst keiner helfen......????
