öllampe leuchtet
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 20:02
von Jango87
Servus!
Seit einpaar Wochen leuchtet meine Öldruckleucht im Stand, aber nur wenn mein Öl über 90 Grad heiß ist. Hab nen neuen Öldruckschalter und Ölpumpe eingebaut hat nichts geändert.
Bin für jede antwort dankbar!
Re: öllampe leuchtet
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 20:42
von Tempest
Irgendwelche Öllecks?
Tempest
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 22:39
von fox070
Ich würd den Druck mal inner Autoschrauberei messen lassen. Wenn der Druck OK ist, könnte es auch ein Problem am Stecker oder so sein. Kontaktfehler bedingt durch Wärmeausdehung. Hab so was mal an einem anderen Teil gehabt.
Fox...
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 00:53
von All Eyez on me
Wie sehen die Pleuellager aus? Hast Du beim Ölpumpenwechsel mal nachgesehen? Wenn die fertig sind baut er auch keinen richtigen Öldruck mehr auf.
Das würde dann in dem Fall bedeuten...schnellstens neu lagern,bevor was Größeres ansteht.
Auf jeden Fall aber zuallererst mal richtig Öldruck messen/messen lassen.
