Passen Golf 2 Stossstangen an denn rocco
Verfasst: Mo 8. Aug 2005, 01:10
von vwsciroccogt2
meine frage is ich habe jetzt schon eineige roccos mit solchen stostangen gesen und die frage is muss ich da viel umbauen
ich habe sogar einen gesehen der eine 3 golf stange dran hatte
were nett eine anwort zu bekommen oder erfarungswerte zu lesen
na ja vielen dank ers mal und man liest sich
mfg daniel
Re: Passen Golf 2 Stossstangen an denn rocco
Verfasst: Mo 8. Aug 2005, 01:36
von neroni
Die meißten die Du gesehen hast werden garantiert eine Seidel-Front drauf haben,sieht aus wie Golf 2!Orginal Golfstoßstangen sind eigentlich im Kotflügelbereich zu breit und zu kurz!
Die Preise die Seidel für die Schürzen aufruft sind bei der Passgenauigkeit unverschämt,hab beim anpassen gekotzt!Für hinten hol Dir vom Schrott eine Jetta GL-schürze!Die mußt Du nur kürzen und was an der breite änderen,ist einfacher als zu verlängern!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
Verfasst: Di 9. Aug 2005, 10:49
von Amphitamin53b
Ich hab ne GL Stoßstange vom Golf 2 dran -Hab sie nach vorne ausgeschnitten dann geht sie bis an den Radlauf . Versuch mal ein Bild Reinzustellen in der Hoffnung da klappt wieder
Verfasst: Di 9. Aug 2005, 10:51
von Amphitamin53b
Und es funktioniert eben nicht musst mir mal deine Email schicken dan send ich dir mal in Bild zu wennste magst
Gruss Ronny
Verfasst: Di 9. Aug 2005, 10:57
von Bernd
also hier siehst du die stoßstange von vorne:
und hier nen bischen vonner seite, geht halt nich ganz an den radlauf dran die stoßstange:
gruß
Bernd
Verfasst: Di 9. Aug 2005, 11:45
von Roccofahrer aus Leidenschaft!
Von vorne sehen die echt gut aus,aber von der Seite gefallen sie mir überhaupt net!
Verfasst: Di 9. Aug 2005, 23:24
von vwsciroccogt2
cool danke für die vorschlege werde mal sehen was ich mache
MFG daniel
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 15:22
von Amphitamin53b
So ich hoffe das mit imageshak funktiniert jetzt jedenfalls kann die stoßstange schon bis zum Radlauf gehen wenn man sie nach vorn ausschneidet was bei mir allerdings nur stimmig aussieht weil auch die hintere fehlt
Verfasst: Fr 12. Aug 2005, 04:21
von Macho
Also bei der Optik her wäre wohl Seidel genau das Richtige !
Ansonsten hier mal Bilder von der Golf 2 GL:
Hatte mal scheißhalber Hinten eine serienmäßige GL und eine Golf 3-Stoßstange probiert, GL:
Die GL könnte man noch hinbiegen...
Bei der vom Golf 3 hat man theoretisch schon verloren, die steht seitlich zu weit ab !
Gruß Matthias
Verfasst: Fr 12. Aug 2005, 14:10
von Firenza
hab mir mal überlegt, dass die vom jetta-zumindest die hintere viel länger ist an der seite, schonmal jemand probiert?Gefällt mir mal garnet wenn die einfach so aufhören!
