Bremsen entlüften beim Passat Bj'2004 ?
Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 23:34
Servus !
Da mein Vater bei seinem neueren Passat (Bj'2004) die hinteren Bremssättel unten hatte mußten die Bremsen entlüftet werden. Das wäre ja ansich kein Problem aber mit dem ABS/ESP läuft das anscheinend anders ab als bei einem Auto ohne ABS bzw. beim Rocco.
Wir haben es wie folgt probiert:
Hinten rechts>Hinten links>Vorne rechts>Vorne links
Dabei immer Entlüftungsschraube auf>Pedal gedrückt>E.schraube zu>Pedal losgelassen usw.
Leider verlief das ohne Erfolg, es will sich einfach kein Bremsdruck aufbauen. Ich habe auch festgestellt das wenn alle Entlüftungsschrauben zu sind und man das Pedal durchdrückt der Bremsfl.pegelstand im Auffüllbehälter ansteigt und beim Pedal loslassen der Pegel wieder absinkt. Noch eine kuriose Sache ist das die Bremse Vorne links und Hinten rechts beim Pedal drücken nur halb soviel oder ein Drittel von dem an Bremsflüssigkeit ausspuckt als es Vorne rechts und Hinten links der Fall ist. Man sieht auch deutlich das die Bremsscheibe Vorne links etwas Rost angesetzt hat während im Gegensatz dazu die Bremsscheibe Vorne rechts ganz normal aussieht !
Wer weiß Rat oder hat evtl. eine Explosionszeichnung vom schlauen Edgar ?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
