MTS Blinker und Entwässerung
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 21:05
von maestro
Erstmal tausend millionen Dank an Dirk :dergroesste: Schneider für die geilen Blinker!!
Ich meine allerdings vor langer Zeit mal gelesen zu haben dass man bei den weißen MTS blinkern erst mal die Entwässerungslöcher aufböhren muss, damit sie später nicht unter Wasser stehen -welche Löcher sind das denn bzw. stimmt das noch?
Beitrag bearbeitet (25.06.05 22:06)
Re: MTS Blinker und Entwässerung
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 21:24
von Folterknecht
entwässerungslöcher ??? also wenn die blinker dicht sind komtm dann ja auch kein wasser rein, udn dichtheit solte bei neuen blinkern ja wohl standard sein
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 21:25
ich hab die nicht aufgebohrt und habe trotzdem kein Wasser im Blinker. Vergleiche mal die Serienteile mit den Weißen. Die Orginalen haben da wirklich Entlüftungslöcher. An der gleichen Stelle kann man die auch bei den Weißen reinbohren.
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 21:32
von RCV
Hm, ich hab da auch nix rein gebohrt und hatte auch noch nie Wasser drin...
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 22:31
von 76er GTI
Hab zwar auch noch keine Löcher reingebohrt ist aber trotzdem zu empfehlen. Es gibt auch so ewas wie Kondenswasser...
Benutz mal die "Suchen" Funktion, da findest Du bestimmt Antworten.
Oli
Verfasst: So 26. Jun 2005, 09:27
von lumpi
bei dem Preis sollte man schon erwarten das die dicht sind da brauchst sicherlich nix dran rum bohren
Verfasst: So 26. Jun 2005, 10:54
von Meiki
Die MTS Blinker dicht? Die sind so lumpert geklebt, nur ein paar Stellen, ich hab nun schon 3Stück gebrauchte geknackt, die Entwässerungsbohrungen gemacht, innen entmoost, frisch rauslackiert und mit transparenten Silikonkleber wieder zusammengeklebt.
Warum ist dem Chris80 die Streuscheibe weggeflogen- weil sie nicht ordentlich geklebt sind.
Verfasst: So 26. Jun 2005, 12:37
von lumpi
bei dem Preis ? :lol: schlampige arbeit ? für sone stolze summe sollte man schon bissle was erwarten können
Verfasst: So 26. Jun 2005, 16:12
von Rocciturbo
also bei meinem weißen hab ich so zu sagen immer im linken wasser stehen gehabt, denk mal von der hitze. Hab mal nach geschau und da muss ein loch rein damit es ablaufen kann.
gruß
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 08:46
von Stocki303
also ich hatte auch schon mehr als ein satz der undicht war
habe dann auch das blinkerglas vorsichtig gelöst
innen geputz und wieder zusammen geklebt
