MFA Hebel links
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 22:25
von CandidMastro
Habt ihr eine Idee wie man einen MFA Hebel auf die linke Seite anpassen kann? Ich bräuchte noch einen zusätzlichen Schalter und finde den von der MFA total praktisch. Wenn jemand eine Idee hat: ..immer her damit!
Grüße, Paul
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Sa 18. Jun 2005, 08:16
von Rocco´82
Nimm doch einfach nen tempomat-hebel. Der ist original auf der linken seite und gibt es sogar noch neu bei vw zu kaufen, irgendwas mit 60€ oder so
Beim Golf 2 geht das übrigens ganz einfach, da er die dicken hebel hat, einfach abziehn und auf die andere seite drauf stecken aber beim rocco....
Beitrag bearbeitet (18.06.05 09:17)
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Sa 18. Jun 2005, 21:20
von marcus53b
also ich hab mal die dicken hebel vom golf in den rocco gebaut
sah ganz nett aus!! es gab enscheinend a paar gölfe die die gleiche aufnahme an der lenksäule gehabt haben! der zweite war nicht einfach zu finden! aber allerdings waren die ohne mfa!!
mußt vielleicht mal schauen ob die mit mfa auch passen!
dann könnte es mit deiner idee funukeln...
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 11:38
von djacme
Die dicken die im rocco passen sind von der Alten Golf 2 Elektrik (88 bis mitte BJ 89) im "modelljahr 90". Sozusagen bei der Modellpflege des Golf 2 mal irgendwann eingeführt worden - einfach mal den VW Dealer danach fragen, sind alle noch lieferbar
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 12:55
von CandidMastro
Gabs beim G2 MFA vor 88? Sieht der MFA-Schalter gleich aus wie beim Rocco? Ich will auf jedenfall dass es symmetrisch aussieht. Zur Not versuche ich aus Blinker + MFA Hebel einen Hebel zu machen..
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 14:21
von djacme
JA!
will mich da nicht 100% festlegen, aber er sieht zumindest sehr ähnlich aus.
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 17:30
von sciro
ich hab bei mir auch die hebel aus golf 2 drinn ,passte ohne probleme.
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 18:06
von mickgtII
ich hab mal gesehen das einer die hebel außem corrado drin hatte,
sah geil aus aber wie er das gemacht hatte keine ahnung..........
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 07:34
von Rocco´82
gabs im golf nicht nur die dicken mfa hebel?? Im rocco gab es früher ja auch mal dünne aber beim golf?
Re: MFA Hebel links
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 10:15
von sciro
in ganz ranzig alten gölfen gabs auch die schmalen hebel, sehen aber meiner meinung absolut reudig aus.
