lager an lenkstange ? utnerscheide
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 17:47
von Folterknecht
sind die unterschiedlich bei servo und ohne servo ? will morgen basteln und wüßte das vorher gerne ..... nicht das es ne böse überraschung gibt und ich die karre erst montag weider zusammenbauen kann
Re: lager an lenkstange ? utnerscheide
Verfasst: So 19. Jun 2005, 10:19
von Jürgen
Moin Folti,
hast Du schon umgebaut? Schau mal in Deinen Onkel Eddi rein, da siehst Du dass es 2 Verschiedene Lager gibt. Kann sein dass diese aber baujahrabhängig verbaut wurden.
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 07:10
von Folterknecht
was brauche ich denn da alles ... also original im mantelrohr ist unten so eine schwarze plastikhülse, dort sitzts o ein ganz billiges kugellager (nur so zwei metallteile was von ner plastikklemme gehalten wird mit kugeln drin)
in diesem lager saß direkt die alte lenkstange.
die neue lenkstange für dei servo ist so eine die sich zusammenschieben kann, ist etwas dünner als die alte, ABER unten an der lenkstange ist son dicker metallring dran ! dort soll wohl das andere lager drübergehen (?)
an dieser stelle wo der metallring sitzt ist die lenkstanke dicker als die alte
soweit ich das gesehen habe passt das teil dann auch nicht durch diese schwarze plastikhülse wo das alte lager drin saß.
was baruche ich nun alles für teile ?
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 07:41
von Jürgen
Moin,
genaus dieses Nadellager hatte ich gemeint. Was sagt Dein Onkel Eddi?
Mir hat VW 15-18€ für das Kunstoff Nadellager abgenommen.
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 08:31
von Folterknecht
mmhh und was brauche ich noch dazu ausser das nadellager ? brauche ich dann acuh ne adnere plastikhülste in der das lager drinsteckt ?
im eddi hab ich auchnoch was von einem kugellager gelesen, weiss aber nicht mehr genau, kann eddi auch nicht fragen da er zuhause ist
