Zündung verstellen für bleifreies Benzin?
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 22:13
von akh
mein Sc1 GTi wurde vom Vorbesitzer mit Bleizusatz gefahren.
Das halte ich bei einem VW, der nach '78 gebaut wurde für überflüssig.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Zündzeitpunkt verstellt werden müsste.
Weiß jemand von euch, ob beim EG-Motor die Zündung für unverbleites Benzin verstellt werden sollte?
Alfred
Re: Zündung verstellen für bleifreies Benzin?
Verfasst: So 12. Jun 2005, 21:48
von Schnitzel
läuft der EG Motor normalerweise nicht eh mit "Benzin" ....
Sollte also kein problem sein.
Was soll das mit der Zündung zu tun haben ?!
...also ich sage es kann so bleiben wie es ist.
Anderen Sprit rein und gut.
Verfasst: So 12. Jun 2005, 22:18
von GTX
Laut Buch gibts für den EG 4 verschiedene einstellwerte, je nachdem für welchen Sprit und ob du ein DLS hast oder nicht. Digitales Leerlauf Stabidingens.
Hatten anscheinend die alten Modelle welche noch keine VEZ hatten. (so vermute ich mal)
Verfasst: So 12. Jun 2005, 22:40
von kogafreund
Dem kann ich nur zustimmen:
Der EG-Motor hat eine Verdichtung von 9,5:1 und braucht deshalb mind. 95 ROZ (also jedenfalls Super und nicht Benzin !). Um Super unverbleit fahren zu können, sollte die Zündung verstellt werden, weil die Klopffestigkeit geringer ist. Ob Du ein DLS hast oder nicht, spielt keine Rolle. Die Werte sind identisch,
nämlich 6+/-1 nach OT (= Einstellwert).
koga
