hinteren wischermotor ausbauen ?
Verfasst: So 5. Jun 2005, 15:21
von Folterknecht
der stecker hängt ja beim ausbauen im heckdeckel fest weil er nicht durchs loch passt ..wie bekommt man das teil da am besten raus ohne den stecker abzuschneiden oder rumzulöten gibts da irgendwie nen trick ?
Beitrag bearbeitet (05.06.05 16:22)
Re: hinteren wischermotor ausbauen ?
Verfasst: So 5. Jun 2005, 15:31
von sciroccotim
ich habs einfach abgeklemmt... brauch ich eh net mehr ^^
Verfasst: So 5. Jun 2005, 15:42
von Folterknecht
lol ich brauch ihn aber shcon noch *g*
Verfasst: So 5. Jun 2005, 18:34
von All Eyez on me
Mit dem Draht aus dem Langloch in der Heckklappe rausziehen,dann kannst Du ihn abklipsen.Reinmachen geht ebenfalls mit Draht ganz gut.
Verfasst: So 5. Jun 2005, 19:10
von Folterknecht
wie denn abklipsen ?
Verfasst: So 5. Jun 2005, 19:13
von Scirocco-Franze
Du mußt die Kabel aus dem Stecker auspinen da gibt einen spezial schlüssel bei den Elektikern, oder mit einem feinem Schlichtschraubendreher.
Gruß Franz
Verfasst: So 5. Jun 2005, 19:40
von All Eyez on me
Quatsch! Den Stecker kann man ganz normal ca. nach 30 cm (liegt in dem Hohlraum der Heckklappe) trennen.Ganz ohne irgendwas kaputtzumachen!
Verfasst: So 5. Jun 2005, 19:44
von Scirocco-Franze
Wenn der orginal verbaut ist geht das Kabel durch ein Loch von der Heckklappe wo der Stecker nicht durch passt! Weis nach 55 geschlachteten Roccos.
gruß Franz
Verfasst: So 5. Jun 2005, 20:48
von Folterknecht
jo genau ..stecker is kalr das man den am grossen loch trennen kann aber das kabel führt durch ein kleines lich wo der stecker nicht durchpasst. ... mmhh ok dann werd ich versuchen die pins mitm schraubendreher rauszufuddeln
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 09:22
von Stocki303
genau das hatte ich auch schon zig mal das der sztecker nicht durch das loch passt
