Elektrik
Verfasst: Sa 4. Jun 2005, 19:03
von chaolli
Ich habe ein großes Elektrik Problem. Immer wenn ich mein Licht anmache, geht mein Radio aus und bekommt keinen Saft mehr. Was kann das sein?
Danke Chaolli
Beitrag bearbeitet (04.06.05 20:16)
Re: Elektrik
Verfasst: Sa 4. Jun 2005, 23:23
von Michas Rocco
hast du eine Spannungsanzeige? Das könnte ein Kurzschluß sein, der deinem Radio den Strom wegnimmt, oder deine Batterie ist so kaputt das es nur noch für die Scheinwerfer reicht.
Sind schonmal Sicherungen rausgeflogen?
Mfg
Micha
Re: Elektrik
Verfasst: So 5. Jun 2005, 11:08
von chaolli
Batterie is ne neue drin. Wo meinst du könnte nen Kurzschluß sein?
Re: Elektrik
Verfasst: So 5. Jun 2005, 12:41
von 16v-Knorzer
Seit wann hast du denn das Problem? Kam das so von heute auf morgen oder hast du irgendwas an deiner Elektrik gemacht?
Gruß Flo
Re: Elektrik
Verfasst: So 5. Jun 2005, 17:21
von chaolli
Is so, seitdem ich es gekauft habe. Der Verkäufer hat ne neue Batterie reingeklemmt. Kann der da was falsch gemacht haben?
Re: Elektrik
Verfasst: So 5. Jun 2005, 17:39
von GTX
blinkt die Batteriekontrolleuchte wenn du nur die zündung anmachst aber den motor noch nicht anmachst?
Ist die blaue Leitung welche von der Lima an der Batterie vorbei in den Innenraum führt intakt, also nicht unterbrochen? An der Batterie sollte da eine steckverbindung sein.
Ansonsten würde ich mal auf den Regler tippen, vielleicht sind da die Kohlen zu kurz oder er ist einfach defekt.
Re: Elektrik
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 20:07
von B A S S L I N E
ist bestimmt das radio falsch angeschlossen.
Ich gehe mal davon aus, das dein ISO stecker im Rocco nicht mehr original ist.
statt der masse leitung haste da den kontakt für die beleuchtung erwischt.
wenn du licht aus hast, hast du nen potenzial unterschied von 12 V, weil ja auf der beleuchtungs line nix drauf ist, die 12 V bordspannung an zündplus und dauerplus sind da, dein radio funzt.
machst du das licht an, hast du 12 v auf diesem anschluß und somit keinen potenzial unterschied zwischen bordspannung und deiner vermeindlichen masse, dein radio kann nicht laufen, weil eben keine wirkliche masse vorhanden ist.
einfach umklemmen ,bzw. auf nen echten masse anschluß achten und alles sollte laufen
gruß ARND; TEAM BASSLINE
Re: Elektrik
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 20:20
von klausi
schließe mich BASSLINE an....
das radio ist es definitiv.
greetz,
klaus
Re: Elektrik
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 22:57
von Reinhard
Da schließe ich mich der Meinung von Arnd an.
Ein einfacher Test: Wenn Du mal das Radio "heftig" aufdrehst, dann müßte zuerst die (Nacht-) Beleuchtung des Radios angehen und eventuell das Radio nicht mehr korrekt funktionieren.
Am besten mal irgendwo einen Masseanschluss anzapfen und an das Radiochassis halten. Dann darfst Du wahrscheinlich auch das Licht anmachen, ohne dass das Radio ausgeht.
Reinhard
