das prob. mit dem einarmwischer brauche hilfe
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 17:16
von MK_SCIROCCO_16V
habe mir schon einmal das gewinde ausgenudelt als ich einen wischerarm vom golf 2 drauf gemacht habe (von bonrath)
wie habt ihr den arm fest gemacht? weil ja die verzahnung nicht passt!
gibts da einen trick oder habt ihr das einfach festgetüddelt so wie ich anfangs ....
Re: das prob. mit dem einarmwischer brauche hilfe
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 17:52
von Meiki
Nimm den originalen, vom 81-82er Rocco, der passt.
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 18:01
von All Eyez on me
Was Du auch noch machen kannst....ne Unterlegscheibe unter den Arm die grade noch vor Ende des Konus festgeht und dann den Arm drauf und von oben dann ganz normal festmachen.Durch die U-Scheibe hast Du Druck von beiden Seiten und der Arm hält.
Mußte ich auch so machen...ich fahre nen Opel-Wischerarm auf meinem Original GTS-Einarmwischer (noch von meinem ersten Scirocco,mein erstes Auto überhaupt) spazieren :hihi:
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 18:21
von MK_SCIROCCO_16V
mit der unterlegscheibe habe ich auch gemacht ...
nur nach fest kam ab oder vielmehr ausgenudelt....
den originalen will ich ja nicht weil er nicht gerade ist
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 18:59
von marcelvh
dann mach den org. grade habe ich auch gemacht 1a geworden.... ich habs sogar mit einem hammer feile und schleifpapier gemacht.........
festen untergrund suchen am besten stahl massiv... am besten wäre ein ambos.. und dann das teil grade kloppen dann mit einer stahlfeile die alle seiten schön feilen das die ganzen dellen rausgehen.. schleifpapier... und ab farbe drauf .. bei mir wars auto frabe ... ist 1a geworden man sieht nix das es mal einer mit knick war
***p.s wenn du kein bock hast es selber zu machen hau das teil in die post und ich mache es dir lackierfertig***
Beitrag bearbeitet (17.05.05 20:01)
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 19:10
von markus0805Österr.
wie es marcel schon gesagt hatt-
Beitrag bearbeitet (17.05.05 20:12)
von MK_SCIROCCO_16V
danke aber das habe ich mir auch schon überlegt- möchte ich aber nicht.
ich habe mir jetzt einen bei ebay ersteigert der ist vom alfa und nicht mehr so dünn....
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 19:50
von es kann nur ein geben
also ich habe bei meinem einser ja auch den von bonrath drauf gemacht nur wie gesagt das geht nicht . mußte den von bonrath um bauen lassen . da mit der wischer dann paste .
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 21:57
von MK_SCIROCCO_16V
aber jetzt extra bei bonrath umbauen lassen möchte ich auch nicht ....
dann versuch ich das nochmal mit der unterlegscheibe!
hoffentlich nudelt das gewinde nicht wieder aus
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 23:09
von marcelvh
meiner schaut jeeenau wie markus seiner aus nur das ich eine stylische Hutmutter drauf gemacht habe :))
