kann mich jetzt mal jemand aufklären?
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 21:46
von Firenza
Es geht um den Jh Benzinversorgung...
Ich weiß,dass er ne Vorförderpumpe(Tank) hat.Ich weiß auch,dass er ne Pumpe unten hat,noch dazu weiß ich,dass er ein Kraftstoffpumpenrelais hat.
Welche Pumpe wird vom Relais angesteuert?(Wo sitzt es?)Wie wird die andere angesteuert?Kann mir dass jemand mit Schaltplänen belegen?-besonders die drei an der Vorförderpumpe(Kabelfarben?)
vielen Dank
Re: kann mich jetzt mal jemand aufklären?
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 21:58
von GTX
Die Pumpen werden BEIDE vom Benzinpumpenrelais angesteuert. Das Relais ist im Kasten in der oberen Reihe das zweite von links. (nicht die oben drauf sitzen)
Die Vorförderpumpe im Tank hat nur deswegen 3 anschlüsse, weil da auch der Geber für den Tank drin ist. Heißt Masse, + für die Pumpe und + für den Geber
Farben kann ich auch mal nachschauen wenns sein muss.
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 22:03
von GTX
müßten:
Braun - Masse
Rot/weiß VFP
Lila/schwarz Tankgeber
sein
Verfasst: Mi 4. Mai 2005, 15:31
von Firenza
Vielen Dank schonmal,dann fang ich jetzt mal an durchzumessen...:)
