Seite 1 von 3
15 Zoll Felgen Probleme ??!!
Verfasst: So 1. Mai 2005, 09:29
von lumpi
Hallo erstmal an alle ich habe eine Frage und zwar bekomme ich 195/50 R 15 auf Alufelge 7 J x 15 H 2 ET 37 in scirocco der 40/40 tiefer ist oder brauch ich evtl noch kleinere Reifen 195/40 oder so
Re: 15 Zoll Felgen Probleme ??!!
Verfasst: So 1. Mai 2005, 09:35
von Günni
Das passt schon, ansonsten mal SUCHE beenutzen.
Gruß Günni
Verfasst: So 1. Mai 2005, 09:47
von marcelvh
also bei mir wären die 15 zoll felgen durchgekommen mit 40/40 fahrwerk wenn die richtigen reifen auf den felgen gewesen wären hatte habe 195/45 "traglast 78" drauf, und 195/50 "traglast 81" sind laut gutachten gefordert.....
also folgere ich das mit der kombi 195/50 15 zoll es kein problem geworden wäre ... musste nur laut gutachten eine querlenkerverstrebung dran haben ....
ach ja und bei 195/45 würde es probleme mit dem abrollumfang geben sprich tachoangleichung .. laut meines wissens
Verfasst: So 1. Mai 2005, 09:57
von lumpi
mhhh danke schon mal was meinst du für eine Strebe genau ? wo bekommt man die und wie teuer is die ca. mfg
Verfasst: So 1. Mai 2005, 10:03
von GTX
Hast du ein Gutachten zu deinen Felgen? da sollte alles drin stehen.
Verfasst: So 1. Mai 2005, 10:04
von GTX
Was du brauchst oder fahren darfst, sollte alles in deinem gutachten drin stehen. mit "strebe" ist das hier gemeint:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Verfasst: So 1. Mai 2005, 10:14
von lumpi
die Felgen sind Gebraucht es sind originale VW Alus die auch schon was älter sind glaube nicht das da ein gutachten bei is wollt es per Sonderprüfung durchn TÜV bringen .... muss halt nur der Freilauf und sauberes einfedern und beim vollkommenen einlenken darf nix schleifen gewährleistet sein
Was bewikt diese strebe eigetnlich ich kann mir da nichts drunter vorstellen sry
Beitrag bearbeitet (01.05.05 11:14)
Verfasst: So 1. Mai 2005, 10:29
von lumpi
hier mal ein Bild evtl kennt jemand diese Felgen ??
Verfasst: So 1. Mai 2005, 11:10
von GTX
Das sind keine original VW Felgen, die sind aus dem Zubehör. in 7x15 gibt es keine originalfelgen, die musst du auf jeden fall eintragen lassen.
Verfasst: So 1. Mai 2005, 11:20
von lumpi
Ja sry ich meinte ja auch aus Zubhör aber sie sind dennoch von VW aber wie is das denn dann mit der Eintragung wenn es nix zu den Felgen gibt also kein gutachten ? wie soll ich da ran gehen ?
