moin
ich will mir eine batterie von bosch kaufen für den scirocco gt II
und jetzt wollt ich wiessen welche ich da nehem soll von den ganzen bosch dinger oder passt da sowieso nur eine batterie von bosch???
danke im voraus
bosch batterie für scirocco GT II
scirocco GT II
Günni
Re: bosch batterie für scirocco GT II
Wenn du in den Laden gehst, haben die da ne Liste.
Da sollte dein Scirocco auch drin stehen, dann bekommste schon die Richtige.
Gruß Günni
Gruß Günni
- Giugiaro
Wer nimmt denn heut schon noch Bosch wo es fürs Geld wesentlich BESSERE Sachen gibt!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
scirocco GT II
- Folterknecht
ich würde die größte batterie reinbauen die geht ... in der lsite steht bestimmt nur die std. batterie sone ganz kleine ....
was ksotet denn sone xxl ??? stehen leider keien preise dabei
Beitrag bearbeitet (25.03.05 18:52)
- Giugiaro
Hab für dich mal n bissel GEGOOGELT
Grüße Giugiaro
- LameM
hab bei mir eine 66Ah batterie drinne (normalerweise im 1.9er diesel passat 32i verbaut) die passt gut ohne probleme rein...
LameM
LameM
