Scirocco 2 Ruckelt geht aus und stinkt jh
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 19:01
von CorradoG60
hi,
erstmal vorweg: Kann das problem nicht genau beschreiben da es zu jedem zeitpunkt auftritt.also es ist egal ob der motor warm mittelwarm oder kalt ist ;).
so also fang ich mal an :
der motor fängt an zu sägen aber nicht das für den jh typische sägen sondern viel schlimmer. zwischen 1100 un 100 umdrehungen immer hoch und runter.der geht soweit mit der Drehzahl runter das die batterieleuchte leuchtet.so entweder geht er dann aus oder er fängt sich wieder.aber meistens geht er dann einfach aus beim sägen... währendessen fängt er richtig übel an zu stinken das ist abartig. riecht man beim rückwärtsfahren dann extrem.außerdem summt die benzinpumpe bzw brummt. aber nur ganz leise.. und es stinkt im innenraum nach sprit. beim gasgeben (vollast) kommt dann überhauptnix. hab das gefühl als wäre er dann abgesoffen oder er bekommt zu wenig sprit.passiert dann so gut wie gar nix beim gas geben und er ruckelt (das ganze auto springt schon fast ;) ).ich tippe mal das es irgendwas mit der benzinpumpe oder der einspritzung zu tun hat aber ich weiß es net genau... hoffe ich habe nicht zu durcheinander geschrieben und es ist einigermaßen verständlich.das problem ist halt das es net in regelmäßigen abständen kommt. naja vielleicht wiss ihr ja was ;)
greetz und danke
Re: Scirocco 2 Ruckelt geht aus und stinkt jh
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 20:35
von sciroccotim
:lol: mein JH stinkt ab und an richtig nach Scheisse.. KA an was das liegt ...
- nein hab kein Viehzeich im auto rumliegen
- keine Kacke am Schuh oder sonstiges..
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 23:51
von scanners
wenns im innenraum nach sprit stinkt... vieleicht sind die zuleitungen der Vorförderpumpe (beim Tankgeber) porös oder durchgescheuert...
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 15:50
von CorradoG60
scanners: dankeschön..naja aber das würde ja das ruckeln nicht erklären.außerdem müsste es ja dann immer nach sprit stinken und nicht nur wenn er anfängt zu sägen..
@sciroccotim sehr sehr sinnvoller beitrag muß ich dir schon lassen dafür hast du echt meinen respect verdient
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 18:39
von Tempest
Ich würde mal die üblichen Kandidaten durchchecken, Leerlaufschraube an der DK, Leerlaufstabilisationsventil, Lambdasonde, Mengenteiler (klebt oder klemmt da nix?) und nicht zuletzt mal ein Multimeter an dem Lambdasteuergeräteteststecker klemmen und mal die CO-Schraube ggf. nachstellen.
Viel Erfolg,
Tempest
Verfasst: Fr 18. Mär 2005, 11:03
von CorradoG60
danke tempest werd ich dann mal machen. hoffe das ich den fehler bald finde weil das nervt echt ;)
gruß
Verfasst: So 20. Mär 2005, 09:57
von GTX
Das Problem ist sehr schwer per Ferndiagnose zu lösen. Versuche mal am Sicherungskasten zu wackeln während das Problem auftritt. Ansonsten habe ich auch gerade keine Idee.
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 22:07
von wölfchen
Bei mir war das Problem, daß die Benzinleitung zwischen Tank-Ausgleichsbehälter-Benzinpumpe wohl manchmal verklemmt bzw. sich verzwickt hat. Es gibt 2 Halter für den Ausgleichsbehälter und für den Benzinschlauch, die hatten sich irgendwie aufgelöst.
Also hat sich manchmal der Benzinschlauch "gezwickt" und er bekam keinen Sprit, ruckelte oder ich konnte Gas geben, und es passierte nix.....
Viel Glück.......
Verfasst: So 7. Okt 2007, 11:38
von rocco-olli
Schonmal gekuckt ob der Tank ein Loch hat?
Wenn der durchgerostet ist, kann es sein das der Dreck am Boden des Tanks liegt und durch die Benzinpumpe angessaugt wird.
Oder der Unterdruck im Tank ist verloren, da durch hat die Benzinpume mehr zu arbeiten.
Oder wie schon gesagt Sicherungskasten checken etc.
Gruß Olli
Verfasst: So 7. Okt 2007, 11:43
von avt
Meinst Du, er hat das Problem nach zweieinhalb Jahren immer noch nicht gefunden …?
SCNR ;-)
