Webervergaser bzw. Ansaugbrücke demontieren?
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 16:18
ich muß an meinem 16V-Motor die 45er-Weber-Vergaser demontieren, um an die Lima und die Kühlerschläuche zu kommen
Allerdings komme ich mit keinem Werkzeug an die Schrauben unter den Vergasern (Befestigung Vergaser - Ansaugbrücke).
Alternativ wollte ich alle Vergaser inklusive Ansaugbrücke demontieren.
Oben an der Ansaugbrücke (DBilas) finden sich 13er-Maschinenschrauben. Die beiden Schrauben auf der Beifahrerseite bekomme ich nicht gelöst. Weder 1/4"-Nuß, noch Ringschlüssel, noch Maulschlüssel bekomme ich angesetzt. Um den Schraubkopf herum ist zu wenig Luft.
Gibt es dafür Spezialwerkzeug, oder einen Trick?
Wenn ich einen Maulschlüssel im rechten Winkel von vorn ansetze, dann ruiniere ich vermutlich die Schraube, weil die Auflagefläche zu klein ist.
Irgendwie müssen die Schrauben doch festgeschraubt worden sein...
Vielen Dank für jegliche Hinweise!
Alfred
Alfred
