Härtere Domlager - "nicht für 16V" - warum? VW sagt, gleiche Teilenummer!
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 23:34
von sublime
Einer hatte hier ja mal die härteren Domlager von H&K Motorsport empfohlen. Nach meiner ersten Alptraum-Erfahrung mit nem defekten Domlager beim Fahrwerkstausch vor einem jahr will ich diesmal beim Einbau direkt neue ager liegen haben. Jetzt schaue ich in die Auktion:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 55576&rd=1
Scirocco I, II - NICHT FÜR 16V
Warum? Bei VW scheint es nur eine einzige Sorte für alle Motorisierungen zu geben. Beim Golf II und beim Cordoba hab ich immer die vom G60 eingebaut, die waren super. Aber hierbei scheint es zumindest serienmäßig keinen Unterschied zu geben.
Chris
Re: Härtere Domlager - "nicht für 16V" - warum? VW sagt, gleiche Teilenummer!
Verfasst: Fr 25. Feb 2005, 08:34
von christian_scirocco2
Vielleicht hat der das nur aus Unwissenheit reingeschrieben.
Oder aber das Teil liegt hart an der Verschleißgrenze, wenn man dran denk,
16V Motor etwas schwerer,
gut 20Kmh schneller als der GTI,
das Teil legt den Wagen tiefer
Vielleicht haben die keine Abnahme dafür bekommen?!
Verfasst: Fr 25. Feb 2005, 09:00
von Giugiaro
Das mit dem Gewicht des 16Vs stimmt, sollte aber nicht der Hauptgrund sein.
Eher geh ich davon aus, daß da jemand auf sicher gehen wollte, da das Fahrwerk des 16Vs schon ca.20mm tiefer gesetzt ist.
Sorgt nun das Domlager nochmals für 20mm Tieferlegung könnte!!!! es Probleme mit den Bodenventilen der Seriendämpfer geben, da diese gegebenen Falles unten im Dämpfer aufschlagen und dann ist der Dämpfer breit.
Natürlich begünstigt das höhere Gewicht an der VA das Ganze.
Verfasst: Fr 25. Feb 2005, 20:42
von es kann nur ein geben
domlager sind echt alle gleich . egal ob scirocco 1 oder 2 oder 16 V . denn schon die teile nummer ist gleich .
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 09:36
von RCV
Ah, genau an die diese HK-Domlager hab ich gestern Abend noch gedacht, weil ich nämlich auch neue brauche!
Kann vielleicht gerad nochmal wer, der diese Domlager fährt, bestätigen, dass sie was taugen!?
Beitrag bearbeitet (26.02.05 09:37)
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 21:29
von Giugiaro
Also die Teile da bei Ebay sehen aus wie Orginalteile. Wenn das nicht mal nen Fake ist!!! Laut ETKA gibts nur eine Ausführung.
Habe selber damals in meinem 1er Rocco die Verstärkten gefahren, die sehen total anders aus, da müssen Tefflonteile dran sein.
Beitrag bearbeitet (26.02.05 21:30)
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 22:51
von sublime
Hast du ne Bezugsquelle dafür? Und ein Bild?
Chris
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 23:10
von Giugiaro
Schau mal da:
Bonrath
Und dann unter: Fahrwerk/Domlager
Verfasst: So 27. Feb 2005, 00:03
von sublime
Oh nee, die hatte ich schon im Cordoba. Hab se am selben Tag direkt umgetauscht.
Verfasst: So 27. Feb 2005, 08:20
von Hippi
ich denk mal das es eine hinweis darauf ist,das der krümmer bei härteren motorlagern viel leichter reisst.is ja sowieso ein prob beim 16V.
mir hat vw davon aus diesem grund abgeraten.wollte welche aus pu einbauen.
greetz
