Wasser im Innenraum!
Einsiedler
Hi Leute!
Heute musste ich etwas schlimmes feststellen ... in meinem Scirocco ist auf dem hinteren Beifahrersitz im Fußraum Wasser aufgetreten!! Und ich bin mir sehr sicher das mir dort nichts ausgelaufen ist.
Die ganze Fußmatte incl dem Polster darunter und daraunter wiederum auch ist alles durchnässt...
Was meint ihr, glaubt ihr der Unterbodenschutz meines Wagens lässt nach? Ich werde morgen mal eine Werkstatt besuchen die mir dann hoffentlich weiterhelfen können, muss meinen Rocco doch retten ;)
mfg. andi
mfg. andi
GT2, 95ps, Bj.92
- 76er GTI
Re: Wasser im Innenraum!
Na mit dem Unterbodenschutz wird da nichts zu tun haben...
Am besten mal die Funktion "suchen" benutzen. Das Thema wurde schon häufig diskutiert und besprochen.
Oli
Oli
Meiki
Ja verwende mal die suchfunktion, ich tippe bei dir auf undichte Seitenscheiben hinten, Windschutzscheibe oder Türfolie.
Überprüfe die Scheibengummis innen, ob Wasser drinnen steht.
Das Wasser läuft gerne in den Gummis um das Glas
- RCV
Haste nen Schiebedach? Gurt nass?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- FF81
Jede Wette! Türfolie! Hab ich momentan auch!
Gruß Frank
- CandidMastro
Die Fußräume hinten sind bei mir auch feucht, aber nicht nass. k.a. warum Die Scheiben sind auch manchmal beschlagen wenn das Auto steht, muss also irgendwie Feuchtugkeit im Innenraum sein.
Grüße, Paul
Nicole Frank
hi,
das problem hatte ich auch schon.
bei mir lief das wasser oben am dach an den seitlichen gummi abdeckungen der dachschiene rein und durch die a- säule in den innenraum.
Nicole, Scirocco Scala 1,6l 75PS Silbermetallic
- Kerstin
@nicole, hatte ich auch hab dann mit mann im regen gestanden und gesucht und gefunden. war vom dämpfer der hecklappe die dichtung die unter ist putt haben abgemacht silikon rein und alles trocken seit dem. lief ja alles bis in kofferraum sogar.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Ölhobel
OSLer
An nem Plastikschlauch rostet nix, vielleicht ist er verstopft oder einfach abgegangen?
Is zwar n blödes Basteln aber schau da erstmal nach.
Ich lass meine demnächst mal mit nem Kompressor durchpusten, hab dasselbe Problem.
MfG Lars
MfG Lars
