Re: Weber auf PL???
Verfasst: So 28. Nov 2004, 18:24
von Folterknecht
kannste wohl abhaken :)
Re: Weber auf PL???
Verfasst: So 28. Nov 2004, 19:36
Vergiss es ganz schnell wieder. Wenn dann Einzeldrossel und elektronische Spritze.
Re: Weber auf PL???
Verfasst: So 28. Nov 2004, 21:40
von scirocco-16v
Wenn dann Einzelldrossel und elektronische Spritze und das sieht dann so aus wie auf dem Bild !!!!!!!!!!!!!!
Re: Weber auf PL???
Verfasst: So 28. Nov 2004, 21:49
Sauber, die ist von dbilas, gelle?
Re: Weber auf PL???
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 12:12
Doppelweber in Verbindung mit Katalysator sind nicht eintragungsfähig, da die Vergaser nicht regelbar sind. Da kannste fragen wen Du willst, Maurice. Auch Herr Rüddel kann danicht helfen!!!
Re: Weber auf PL???
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 21:03
von scirocco-16v
@Maurice
renomierte Tuner !!!! ???
Der Rüddel ist auch nicht aus Gold das mußte ich schon Teuer bezahlen
für mich hat es aus gerüddelt / 1000 KM und zwei Nockenwellen und einpaar Stößel im A....... nur weil das Ventilspiel nicht gestimmt hat /
Ohne Worte
Re: Weber auf PL???
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 21:04
von scirocco-16v
Sorry aber ich bin echt Sauer
Re: Weber auf PL???
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 21:33
von es kann nur ein geben
na zu rüddel möchte ich auch nichts sagen . aber ich selber fahre auch weber und kann nur so viel sagen das weber und kat nicht geht . es sei den es ist ein renn kat . und ich denke schon das du sie eingetragen bekommst . du was ist den mit sat ? oder frag mal bei eversson nach tel.02152558010 . ich denke er kann dir was da zu sagen . fragen kann ja nicht schaden .
Re: Weber auf PL???
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 22:39
von hadef
@ es kann nur ein geben
das hat mit rennkat oder serienkat nix zu tun, weil kat is kat. das geht nur um die abgas-regelung.
mfg hadef
Re: Weber auf PL???
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 19:44
an hadef . du hast ja recht .ich weis es ja auch . das es so ist . ich sag ja auch das es nicht geht . wegen den werten . und es ist aber auch so das es rennkats gibt die eine mehr leistung bei dem webber geben . das heist aber nicht das die abgas werte für den tüv reichen . also nicht für die straße .
