Rost am Innenkotflügel, Ersatzblech?
Verfasst: Mi 20. Okt 2004, 13:34
von christian_scirocco2
mein Rechter Innenkotflügel hinten! rostet. Einmal zwischen Kotflügel und Rückleuchten und dann noch die Falz am Domlager(Verbindung Domlager/Innenkotflügel. Da kam mir der GEdanke das komplett auszutauschen. Gibt es für diesen Bereich Reperaturbleche. Vielleicht hat ja einer von euch sogar nen Preis dafür.
Gruß CHrstian
Re: Rost am Innenkotflügel, Ersatzblech?
Verfasst: Mi 20. Okt 2004, 13:46
von FrankyHH
also ich habe mal von solchen plastikeinsetzen gelesen, die man da reinschraubt / reinklebt...
preise weiß ich da leider keine... wenn ich noch was finden sollte poste ich das hier
Verfasst: Mi 20. Okt 2004, 13:52
ja davon habe ich auch mal gelesen, Innnenkotflügel für den SCirocco für Hinten. Kosten gut 120Euro das Paar. IM Moment halte ich den ROst in der Falz mit gutem Kreichöl fest, aber auf dauer wird der wohl doch von außen nach Innen kommen. Das Blech werde ich wohl ersetzen müssen.
Verfasst: Mi 20. Okt 2004, 19:45
von Schrauber
hallo,
ich glaube nicht das es sowas gibt!
der macho(?) hat mal welche im eigenbau hergestellt;
bei der firma ...tiscali? gibts sowas nicht; die stellen für
zahlreiche oldtimer alu-innenkotflügel her; am scirocco haben
sie aber kein interesse laut telefonauskunft;
gruss vom
schrauber!
Verfasst: Do 21. Okt 2004, 05:38
von Meiki
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip14.htm
Die Stelle im Innenradhaus hatte ich auch schon einmal rausgeschnitten und durch neues Blech ersetzt, ging prima mit der Stichsäge.
Das ist dort wo der obere Befestigungspunkt für den Einfüllstutzen von aussen angeheftet ist. Bei weißen Roccos habe ich auch mal eine weitere Rosststelle gesehen.
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip13.htm
Verfasst: Do 21. Okt 2004, 06:05
@Meiki
Ja genau, die Mist Stelle meine ich. Eine Stelle vor dem Federdom habe ich bereits getauscht. Der Scirocco scheint in dem Bereich sehr anfällig zu sein. :(
Du hast den Bereich einfach herausgeschnitten und dann Blech selbst gebogen oder von nem anderen genommen? Was für ein Blech hast du wegen der Stabilität genommen?
@VWSCirocco2
Doch die gibts. Suche mal im Netz danach. Ist meine ich ein SChwedischer Hersteller. Die Einsätze gibt es in Plastik oder Alu, wobei Plastik AFAIK 140 kostet und ALU 120.
Edit: Habe den Link gefunden:
http://www.lokari.de/de/test.php3?selec ... tion=Suche
GIbts zwar nicht für den Scirocco, aber für Golf 1 passend und das die Karosserie doch weitestgehend identisch ist. :)
Beitrag bearbeitet (21.10.04 08:55)
Verfasst: Do 21. Okt 2004, 08:23
von Meiki
Hab die Roststelle ca. 5x8cm ausgeschnitten, ich schweiße immer VA Bleche mit VA Draht rein, auch wenn Leute sagen das ist nicht gut, ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Stabilität, da, fand ich egal, hauptsache das Loch is weg.
mfg Meiki
Verfasst: Do 21. Okt 2004, 08:36
Ich nehme auch immer VA-Bleche, keine Probleme mit gehabt. :)
Bei mir ist die Stelle schon größer, halt über die Falz. Das eine Loch werde ich auch mit Blech stopfen, Die Naht dann wohl wieder mit Kriechöl versiegeln.
Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 21:56
von Schrauber
golf 1?
das passt? weiss jemand was genaues?
gruss vom
schrauber!
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 08:46
ganz sicher bin ich mir nicht, aber da der Scirocco 2 auf dem Golf 1 basiert sollte ein anpassen möglich sein.
