Seite 1 von 3
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Mi 13. Okt 2004, 15:05
von cekey
nach den Infos die ich habe (keine Gewähr) kannst dich schon mal auf schweißarbeiten am Unterboden einstellen
bitte vorher mit Tüv abchecken obs klargeht
Tank brauchst auch nen anderen, oder halt einfach nen golf zum schlachten
wenn du das hinbringst mitsamt Tieferlegung dann erstmal Respekt
und bitte dokumentieren damit ich´s nachbaun kann falls ich mal das Projekt "Burning Streets" aufgreife, wär ne gute Erweiterung
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Mi 13. Okt 2004, 16:48
von Eugen
Da hast du dir aber einiges vorgenommen. Es kommen auf dich nicht unerhebliche Schweißarbeiten am Unterboden zu. Natürlich brauchst du auch ein anderes Getriebe, welches einen Ausgang für die Kardanwelle hat, hinten muss noch das Differential befestigt werden und die hintere Radaufhängung muss komplett umgebaut werden, damit die Räder auch angetrieben werden können. Bei der Kardanwelle könnte es zu Problemen kommen, ich weiß nicht ob die vom Golf die Länge aufweist, die du brauchen würdest.
Wenn du sowas machen willst, dann ist es sicherlich von Vorteil sich einen Golf Synchro zu besorgen und Teile seines Unterbodens (zumindest die Ausbuchtungen) zu übernehmen, genauso die Antriebsteile.
mfG,
Eugen
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Mi 13. Okt 2004, 19:17
von Roadagain
Da kannst du fast alles umbauen.
Beim Käfer würde man sagen alles bis auf das Häuschen.
Grüsse
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Mi 13. Okt 2004, 20:49
von Folterknecht
lol *ggg* :) viel spaß beim basteln ...aber son genialer scirocco quattro wär echt geil :) am besten noch mit passendem sehr leistungsstarkem motor *g* also minimum dann 16v ;)
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 06:45
von Mr.Burnout
So ein Projekt hab ich auch noch im Gange, fehlt nur Geld und Zeit.
Halt uns dabei mal auf dem Laufenden.
Stefan
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 08:18
von cekey
Burnout
ein Scirocco 2 mit allrad, 20v t, Cubrabremse mit ABS?
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 08:26
von FF81
Kenne da jemanden der das schon mal gemacht hat, aber den Rocco gibt es schon nicht mehr! Der hat soweit ich weiß den Tunnel vom Golf2 syncro übernommen und die Welle war vom Passat oder Audi?? Weil die vom Golf zu kurz war oder so-jedenfalls sehr sehr teuer!
Der hat 2,5 Jahre dafür gebraucht und war zu der Zeit Lehrling bei VW in Wolfsburg, jetzt isser da Meister... Also schon was her...
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 12:48
von Mr.Burnout
@ cekey: nein, so ähnlich, einen Syncro-Rocco mit VR6, Schlachtopfer ist schon da(Passat Syncro) aber ernsthaft angefangen hab ich noch nicht.
Stefan
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Fr 15. Okt 2004, 11:23
von cekey
hi burnout
warum denn nen VR6
sagt doch jeder das der scirocco dann zu Kopflastig wird
aber Hubraum ist halt durch nix zu ersetzen*gg*
Re: Scirocco 4x4
Verfasst: Fr 15. Okt 2004, 11:25
von cekey
FF81
bitte um Fotos, infos und alle papiere die du von dienem Bekannten besorgen kannst
Ebenso wären Erfahrungsberichte von Ihm von Vorteil
Hat er I-net und kann sich hier mal einklinken?
