KR Motor ruckelt...
HanSolo
KR Motor ruckelt...
Beitrag von HanSolo »
Hallo Kinderz,
seit 2 Tagen ruckelt mein Motor, wenn es kalt ist. Das heisst, wenn ich ihn morgens starte, ruckelt er am Anfang etwas und beim fahren nicht, erst ab 3000 U/min ruckelt der 16V und beim richtig Gasgeben ruckelt der Motor, aber kein Leistungsabfall. Wenn es warm ist, ist das alles in Ordnung. Könnte es am Kaltlaufregler liegen? Ist das normal, in den Luftschläuchen Öl vorzufinden?
Danke für die Hilfe.
May the scirocco be with you!
Re: KR Motor ruckelt...
wechsle mal die Zündkerzen.
HanSolo
Okay, mach ich gleich morgen. Danke für die Hilfe.
und, gehts jetzt wieder?
HanSolo
Soll ich mir für meinen geliebten Motor die altbwährten Bosch Zündkerzen oder die NGK Zündkerzen verwenden? Habe wie gesagt ein 16 V KR 2,0l mit 180 PS.
fahre bei mir die Bosch oder NGK mit 3 Elektroden oder die Bosch super 4.
Man sollte zwar mal Kerzen mit nem etwas niedrigeren Wärmewert testen, aber bisher hatte ich keine Probleme mit den Kerzen(2,0 16V mit auch 175 PS).
HanSolo
Danke, meld mich morgen nach dem Einbau wieder!
HanSolo
Hallo Stephan L.,
Du hattest vollkommen Recht! Es lag an der Zündkerze, im 2ten Zylinder war die Kerze vollkommen abgebrannt! Hab nun Beru Kerzen drinnen, die Beru Ultra-X. Es gab auf schnelle keine NBG oder Bosch. Alle Händler hatten die nicht vorrätig und eine kleine Tuningfirma hatte nur diese Berus. Die haben 4 Kontakte wie der Bosch, was mir aber auffiel, dass die Berus etwas länger als die alten Bosch-Kerzen ( die normalen Zündkerzen) sind. Ist das normal, obwohl nach der Bezeichnung der Beru-Kerzen in den Scirocco KR 16V passen. Hab Angst, dass sie an die Kolben schlagen. Da ich leider taub bin, kann ich ja den Motor nicht hören. (Mist!)
Greetz Micha.
Ralle
Beitrag von Ralle »
@HanSolo:
Du kannst selbst feststellen, ob die Kerze mit dem Kolben in Brührung kommt:
Baue alle Kerzen aus und drehe den Motor von Hand, bis der erste Zylinder auf OT steht (OT=Kolben steht ganz oben).
Alternativ kannst Du auch den 5. Gang einlegen und das Auto vor, oder zurück schieben.
Entweder orientierst Du Dich an den Markierungen, ob der erste Zylinder OT hat, oder Du leuchtest mit einer Taschenlampe in das Kerzenloch im Zylinderkopf und beobachtest den Kolben.
Wenn der Kolben ganz oben steht, steckst Du einen Schraubendreher oder etwas Vergleichbares in die Öffnung und merkst Dir, wie weit der Gegenstand in das Loch reingeht, bis er auf den Kolben stösst.
Dieses Mass vergleichst Du dann mit der Einschraubtiefe der Zündkerze und Du weisst, ob alles passt.
Und, wie immer, der leidige Disclaimer:
Alle Angaben ohne Gewähr!
Falls Du noch mehr Informationen brauchst, Maile mich einfach an.
thiral[bei]t-online.de
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
HanSolo
Danke, ich hab die Kerzen einfach eingebaut. Hab mich auf die Angaben der Hersteller verlassen und eine Runde gedreht. Bis jetzt kam kein Rauch raus oder der Motor fühlte sich komisch an.
Falls, doch was passieren sollte, hol ich meinen Anwalt und klag Beru wegen irrtümlicher Herstellerangaben an!
