Benzin im Öl
GTX
Re: Benzin im Öl
Beitrag von GTX »
Hast du mal Kompression gemessen? Ist da Literweise sprit drin, oder riecht man es nur?
DerBruzzler
Re: Benzin im Öl
Beitrag von DerBruzzler »
Das ist ja wohl eindeutig daß der zu Fett läuft! Wenn er warm ausgeht und Sprit im Öl ist!! Da ist was an der Einspritzung faul! Würde mal prüfen ob du wirklich alles richtig angeschlossen hast, vor allem die diversen Spritleitungen!
DerBruzzler
Re: Benzin im Öl
Es gibt da einfach zu viele Möglichkeiten. Eindeutig ist, daß unverbrannter Sprit an den Kolben vorbei in die Ölwanne gelangt. Das spricht dafür, daß der Motor zu viel Sprit bekommt, dazu kommt, daß er warm nicht mehr anspringt, kann eigentlich auch nur durch zu Fettes Gemisch kommen, und somit steht zu 95% fest daß er zu viel bekommt.
Also ein Problem mit der Einspritzanlage!
Ob das nun der Mengenteiler ist, der hängenbleibt oder ein defekter Warmlaufregler oder ein falsch angeschlossener Schlauch oder oder .... kann ich von hier hinter meinem Bildschirm nicht sagen.
Da mußt du dann selbst probieren!
Gruß Daniel
cekey
Re: Benzin im Öl
Beitrag von cekey »
kann auch ne defekete Einspritzdüse sein
wenn du sie ausbaust kannst das Strahlbild überprüfen, die düsen in ein glas und Motor anlassen
sollten alle schön zerstäuben, wenn eine pieselt is ja alles klar
cekey
Re: Benzin im Öl
Beitrag von cekey »
achja, kaltstartdüse nicht vergessen
