hilfe, rote batterie LED leuchtet - ist aber OK
- Folterknecht
hallo ich habe ja meinen gusshalter neu angeschraubt, dazu hab ich aber lima und klimakomp. ausbauen müßen .. jetzt ist alles wieder drin aber die batterie LED leuchtet dauernd ! aber lima ist ok voltmeter zeigt 13V !
woher bekommt die LED ihr signal zum leuchten ?
von dem blauen dünnen kabel an der lima ??? da hab ich nämlich die öse abgerissen beim abschrauben und dann hab ichs wieder zusammengefrickelt ...vielelicht bekommt das da keinen richtigen kontakt ... kann man das irgendwie überprüfen ????
danke im voraus
danke im voraus
- Rocco_GTI
Re: hilfe, rote batterie LED leuchtet - ist aber OK
Ja, das Signal kommt von der LiMa...
- Folterknecht
...von diesem blauen kabel da ???
- vwsciroccogtx16v
Ja genau!
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
- Folterknecht
mmh hab aber jetzt gemerkt da stimtm noch was nicht !!! die rote LED leuchtet NUR wenn die handbremse angezogen ist ! ist ja icht normal !!! wie kann das kommen ???
ich hab ausserdem auch gemerkt das beim anlassen die lima leistung noch nciht komtm und ich muß erstmal sehr kräftig aufs gas treten damit da was kommt .... dann schwankt es auch ein wenig .... manchmal quietscht auch der keilriemen .... was kann das sein ? keilriemen zu locker oder zu fest gespannt ? oder liegt sowas auch an verbreuchten schleifkohlen ?
was kosten denn deises schleifkohlenteil in der lima ? ist ne bosch 90A
- DerBruzzler
Das liegt beides an dem kleinen blauen Kabel! wenn das unterbrochen ist leuchtet die LED und die Lima bekommt keinen erregerstrom und spricht dann erst bei hoher Drehzahl an!
- Folterknecht
ahja ! auch das leuchten bei angezogener handbremse `????
werde morgen erstmal das kabelchen prüfen :)
- Folterknecht
kleien frage dazu noch ..was komtm an dem blauen kabel ... kommt da 12V oder gehen da 12V rein vom kontakt an der lima ?
- GTX
benutzt du vielleicht mal einfach die Suche anstatt dauern nen neuen Beitrag aufzumachen? Wurde ALLES schon erklärt
- Folterknecht
