Re: messwerte für fahrwerk!?
Verfasst: So 11. Jul 2004, 20:25
von Tempest
Ich würde nach dem Einbau sowieso die Spur neu vermessen lassen, so habe ich das damals nach dem Einbau meines FK GW-FWs bei mir auch gemacht. Bei meinem FK lagen auch keine Werte bei, einfach neu einstellen lassen.
Tempest
Verfasst: Mo 12. Jul 2004, 21:31
von Eugen
Hallo? Welche anderen Werte? Ich mein, du kannst den Sturz ja auf -20% einstellen, wenn du lustig bist...
Serienwerte sind die Richtlinie, ein leicht negativer Sturz ist aber bei extremen Tieferlegungen ganz normal, dass man die Serienwerte nicht ganz erreich auch.
Übrigens, selbst wenn du alle Werte perfekt eingestellt bekommst, dann wird sich dein Sturz schon recht bald eh wieder verstellen, weil der Schwerpunkt des Autos jetzt deutlich tiefer liegt und auf das Fahrwerk deutlich höhere Kräfte wirken.
mfG,
Eugen
