...nämlich sehr beschissen. Ich habe anscheinend ein richtiges Elektrikproblem.
Der Motor nimmt erst einigermaßen Gas an wenn er warm ist. Hat zu hohen Verbrauch und stottert. Das mit Dem Steuergerät ist mir eigentlich erst aufgefallen, nachdem ich gemerkt habe, dass das Taktventil nicht klickt und auch mal gemessen habe das es keinen Saft bekommt. Ebenfalls läuft er nicht anders wenn man die Lambdasonde abklemmt. Nun habe ich halt mal das SG abgenommen und siehe da, keine Veränderung. Das ST an sich habe ich schon in einem anderen JH getestet. Funzt einwandfrei. An dem anderen JH habe ich bei eingeschalteter Zündung mal alle Kontakte am Stecker vom ST durchgemessen, habe jedoch nirgendso 12V gefunden. Bekommt das erst Strom, wenn der Motor schon läuft?
Ich verzweifle langsam mit der Elektrik...
HILFE! Mein JH fährt ohne Steuergerät wie mit !!!
- GTX
- cekey
Re: HILFE! Mein JH fährt ohne Steuergerät wie mit !!!
das ist ja das gute das er auch ohne elektronik fährt
check mal bitte diene Gemischeinstellung, wird wahrscheinlich viel zu fett oder zu mager sein, Fehlerursache fremdluft oder def warmlaufregler,.....
tipps dazu auf schrauber.tk / rocco.vwhelp.de
- GTX
das steuergerät ist ja nur für die kat geschichte zuständig und arbeiten tut das alles auch erst wenn der motor richtig läuft genauso wie die spritpumpen. der dx läuft ja auch ohne den ganzen g kat müll
Jo klar, aber bei laufendem Motor bekommt u.a. das Taktventil keinen Saft. Und das bekommt den Strom direkt vom Steuergerät. Das Steuergerät funzt aber. Somit müßte das Steuergerät nicht bescheid gfesagt bekommen, das Der Motor schon läuft. Richtig?
Woran könnte das liegen?
- SciroccoZ400
Hilfe benötigt?? call me now 040 25 77 9449
MFG Frank
MFG Frank
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
- cekey
das Taktventil steuert das Gemisch, wenn es viel zu fett oder viel zu mager ist bekommt das ventil 12v oder 0v (ganz auf, ganz zu)
normal ist das das ventil leise vor sich hinsurrt, also ständig ein und aus
mit analogmessgerät kann man dann auch das tastverhältniss messen
- GTX
wiegesagt, bei laufendem Motor kommt nix an, steuergerät i.o.
Ich habe momentan leider null Zeit danach zu schauen, habe heute 2 klausuren, morgen 2 donnerstag 1 und nächste woche nochmal 3 :((((
