Innenaufbau MSD 16V
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 22:40
von Philipp
Hallo zusammen!
Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung, wie der Serien-Mittelschalldämpfer des 16V aufgebaut ist?
Oder hatte jemand mal einen offen vor sich, wie sieht das aus?
vielmals für alle Infos!
Beitrag bearbeitet (25.06.04 21:09)
Re: Innenaufbau MSD 16V
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 22:58
von hadef
also, beim gruppe a kannst du durch-schauen. da is nur am rand etwas gitter und dämm-material.
mfg hadef
Verfasst: Fr 25. Jun 2004, 16:15
von Folterknecht
hä ?mitteschalldämpfer mit kat ??? nene der kat kommt direkt anch dem hosenrohr und dann kommt ein rohr und dann kommt der mittelschalldämpfer ..ein ganz normales teil udn dann wieder rohr und dann der ESD ... beim 16V KR ohne kat ist anstelle des KATs nach dem hosenrohr noch ein VOR-schalldämpfer !
Verfasst: Fr 25. Jun 2004, 20:11
von Philipp
@Folti: sorry hab zuviel geschrieben, meine einfach den normalen Serien-MSD des 16V
hat sonst wer ne Ahnung?
Verfasst: Sa 26. Jun 2004, 12:28
von Roadagain
Also der ist innen hol, nur so nen gitter rohr drin.
Geht da direkt durch die sache
Grüsse
Verfasst: Sa 26. Jun 2004, 13:14
von Philipp
in dem Fall "stiehlt" der Serien-MSD des 16V keine Leistung?
