Kotflügel
Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 11:41
von Feede
Ist es aufwendig einen Kotflügel zu demontieren / montieren? Der ist doch mit Sicherheit geklebt oder? Wollte mir morgen nämlich einen neuen vom Schrottplatz holen und hab noch kaum Ahnung wie ich denn ab, geschweigedenn später wieder dran bekomme...
Re: Kotflügel
Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 13:02
von Rocco_GTI
Tja, dazu musst Du auf jeden Fall erst mal den Plastik Innenkotflügel entfernen. Dahinter ist der Kotflügel mit Karosseriekleber befestigt, den man am besten durch erwärmen lösen kann. Im oberen Bereich und am Innenbereich der A-Säule befinden sich dann auch noch einige Schrauben. Ist schon ein bisschen Fummelarbeit, aber selbst für den Laien wie mich wars zu schaffen...
Re: Kotflügel
Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 20:52
von RCV
Die dümmste Stelle is da, wo der bei der A-Säule abwärts mit Sikaflex verklebt is, mitunter kriegt man den Scheiss nämlich kaum ab, am besten wiegesagt erwärmen und mim Messer durch.
Re: Kotflügel
Verfasst: Mi 23. Jun 2004, 15:38
von sciroccotim
LoL .... naja er hat ja kaum Kratzer *lol* ..
Re: Kotflügel
Verfasst: Mi 23. Jun 2004, 19:53
von Chris80
lebend ist es fast unmöglich. einj stück verbiegt er sich aufjedenfall was man meistens aber richten kann. ich würde es nie machen wenn man es nicht unbedingt muss. da hat vw noch qualitäts arbeit bei rost verhinderung geleistet...
Re: Kotflügel
Verfasst: Mi 30. Jun 2004, 23:29
von DerBruzzler
Wenn du die lebendig rauskriegen willst, mach vorher die Klebemasse mit der Heißluftpistole richtig warm, dann gehts recht gut!
Re: Kotflügel
Verfasst: Mi 30. Jun 2004, 23:34
von Folterknecht
ich muß meien beiden kotflügel auch abbauen für den karosserie mensch der mir mein neues blech einschweißt ....
Re: Kotflügel
Verfasst: Sa 3. Jul 2004, 14:06
von Feede
Also ich hatte ihn nu unten, ging auch relativ einfach, da er so wie's aussieht wohl schonmal unten war... Als er unten war hab ich dann erstmal nen derben Schreck bekommen, da er anscheinend mal nen netten Frontschaden hatte, der vertuscht wurde. Konnte von außen echt nix erkennen aber unterm Kotflügel an der Auflage vorne ist es recht eindeutig...
