tankgröße
Verfasst: Mo 14. Jun 2004, 17:12
von David
wie groß ist eigentlich n scirocco tank??? sind die alle gleich oder gibts unterschiede?? wechen könnte ich in meinem tropic (dx) haben???? oder steht das irgendwo im brief/schein?
Re: tankgröße
Verfasst: Mo 14. Jun 2004, 17:22
von mika4real
55l haben wohl alle einspritzer oder weiß nicht ob die ersten sciroccos auch mit kleineren tanks gab
Re: tankgröße
Verfasst: Mo 14. Jun 2004, 17:46
von Tempest
Das ist der 55 Liter-Tank.
Ansonsten schau Dir auch noch mal das Reserverad an (hatten wir hier auch schon mal), denn, wenn's das kleine ist, hast Du den grossen Tank (sprich 55 Liter).
Ich meine so ab 1984 (oder schon davor :grübel:) gab's den grossen Tank, zumal mein Storm den schon hat
Tempest
Re: tankgröße
Verfasst: Mo 14. Jun 2004, 21:25
von Bernd
ja ich glaube auch in der scirocco history stand ab bj 84 haben die alle den 55l tank!
BERND
Re: tankgröße
Verfasst: Mo 14. Jun 2004, 22:53
von dr.scirado
das kann ich teilweise bestätigen, mein GTS hat nen großen Tank und mein CL hat nen kleinen tank, beide BJ '83
greeetz
Harry
Re: tankgröße
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 11:15
von Tempest
@ Harry:
Daher auch der paranoide Inhalt
Tempest
Re: tankgröße
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 14:21
von Chris80
also ich hatte auch den dx. und ich hatte keine 55 Liter.
Meiner hat wenn überhaupt nur 45 L
Re: tankgröße
Verfasst: Mi 16. Jun 2004, 21:38
von PHiL
Ja, bis Ende ´83 gab´s nur 40l , so wie´s mein alter GTS auch hat.
Dannach kam dann 55l.
Hab aber heute ein interessantes Bild gesehen, bzw. ein Verkaufsangebot gelesen, wo der Tank bis auf 74l erweitert wird.
Zitat:
"Wird bei Golf, Scirocco und Jetta bis Baujahr 83 anstelle des Reserverades eingebaut. Dieses Zusantztanksystem wurde ausführlichen Crah-Tests nach amerikanischen Vorschriften unterworfen. Es wurden Tests mit Reichweiten bis zu 1050 km mit einer Tankfüllung durchgeführt. Tankeinfüllung durch Original-Einfüllstutzen. Benzinanzeige bleibt original erhalten. Kompl. Einbausatz ca. 7,7 kg, Inhalt ca. 34 Liter. Einbauzeit ca. 2 Stunden."
Re: tankgröße
Verfasst: Do 17. Jun 2004, 13:54
von dr.scirado
der kann dann so richtig was!
mehr power! *grunz* *bell*
Re: tankgröße
Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 16:57
von David
ich vermute aber dass ich den 40l Tank habe weil wenn ich voll tanke (kurz vor der reserve) gehen immer so 33l rein...
