Hattet ihr das auch schon, Abläufe zu kurz!?
Verfasst: Fr 4. Jun 2004, 22:05
von RCV
Hab heute ma so gesehen, dass die hinteren 2 Schiebedachablaufschläuche irgendwie leicht zu kurz sind, sodass sie net rausgucken unten :hihi: Da is aber nix abgeschnitten oder so, weiter rausziehen kann man die Schläuche allerdings auch net, muss auch net sein, nich, dasse noch abgehen...werd morgen mal die Schläuche etwas verlängern, war schon ein wenig dreckig da unten drin :hihi:
Allerdings scheinen die Dinger mal draussen gehangen zu haben, da unten ein Stückchen verfärbrt is bzw. verhärtet is.
Hat das einer von euch auch schonmal gehabt?
Beitrag bearbeitet (04.06.04 23:08)
Re: Hattet ihr das auch schon, Abläufe zu kurz!?
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 00:38
von Reinhard
Jau, das ist mir auch schon aufgefallen.
Die Schläuche reichen gerade bis zur Karosserieöffnung und keinen mm weiter. Einen cm mehr hätte VW doch da "spendieren" können!
Viele Grüße:
Reinhard
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 09:57
von Meiki
Bei mir hängen sie auch nur ca. 3-4mm raus
Wenn du sie verlängerst, mach aber da keine Engstelle rein!
mfg Meiki
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 22:31
von Roadagain
Die müssten eigentlcih genau rausgucken. Kommste auch vom kofferaum aus dran. bissche nachziehen. dann müssten die rauskommen.
Grüsse
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 23:27
von RCV
Frank:
Ich hab schonmal etwas gezogen, aber tat sich nix!
Zu fest will ich auch net ziehen, denn nach fest kommt lose oder wie war dat :hihi:
Ich hab heute im Baumarkt so durchsichtigen PVC Schlauch besorgt so vom Teichzubehör (1m, 1,29 €), da passen die Ablaufschläuche genau rein, damit werd ich die verlängern!
