verspoilerung enfernen ???
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 19:04
von micha
kann mir bitte jemand sagen , wie ich am besten meine verspoilerung enfernen kann . bin für jede hilfe dankbar .
micha
Re: verspoilerung enfernen ???
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 23:12
von GTX
Ich nehme an es geht um die Serien-Verspoilerung...
Als erstes mal sämtlich Schrauben abmachen. (Vorne muss man glaube ich auch die Soßstange abnehmen)
Dann am besten an den Stellen vo die Verkleidung verklebt ist mit einem Heissluftfön warmachen und langsam vorsichtig aber trotzdem mit etwas Gewalt die Verkleidung abziehen. Wenn man zu stark oder in die falsche Richtung robbt, verformt diese sich schnell.
Benutze auch mal die Suchen-Funktion, gibt bestimmt bessere Anleitungen/Vorschläge als diese
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 23:30
von micha
danke dir . ich glaub , ich hab die frage falsch gestellt . mir geht es eher darum , wie ich am besten die klebereste unter der verspoilerung entferne , ohne daß meine kotflügel was abbekommen bzw sich der lack löst .
micha
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 13:22
von Roadagain
also da gibts nur die möglichkeit mit wunden fingern und etwas chemie.
Aber due weißt das da löcher in der Karosse sind? Die sind sehr unschön wenn du die bicht mehr dran machen willst.
Grüsse
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 14:00
von mika4real
hab mal von so gummischeiben auf ner bohrmaschine gehört, mit denen man das abrubbeln kann aber selber noch keine erfahrungen mit gemacht
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 15:52
von 2dunkleSeelen
Heißluftföhn und warme Finger! Damit hab ich die Klebereste von dieversen anderen Sachen auch problemlos entfernt. Und die Sache mit dem Lack: bei mir hat sich noch nie dabei Lack gelöst oder Bläschen geworfen. Natürlich sollte man nicht 5 Minuten auf die gleiche Stelle halten, aber das ist ja logisch ... schön warm machen und dann mit em Tuch runterrubbeln. Dauert zwar was, geht aber ohne Probleme.
Thomas
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 19:50
von hadef
mit den gummischeiben auf der bohrmaschine geht das ganz gut, aber nur, wenn mans kann. wenn net, kann man ganz leicht zu tief kommen.
mfg hadef
Verfasst: Mo 31. Mai 2004, 11:20
von wudi
Von Malerud Etikettenentferner
das ist recht gut das Zeug damit gehen die Klebereste ratz fatz weg
hab das auch schon gemacht
und der Lack und die Finger werden nicht angegriffen
*Greets Wudi*
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 20:10
von micha
thanks to all
aber ich werd den kollegen jetzt glaub ich schlachten , wegen diverser mängel . schweller eingedrückt schloßträger verbogen etc. fahr jetzt einen 84er gts in kometenblau (ganz ohne plastik,bis auf die stoßstangen ....grins) trotzdem dank an alle .
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 22:16
von Roadagain
genau so einen gts in der farbe such ich noch...
