Welche Batterie für 90A Lima?
Verfasst: So 2. Mai 2004, 00:15
von Kenshii
Was Folti kann, kann Kenshii schon lange. Also noch eine Frage:
Bin überhaupt kein Elektrikfreak und frage deshalb welche Batterie am sinnvollsten ist wenn man sich eine 90A Lima reinbaut? Habe eine Lima mit 55A drin und eine Batterie mit ebenfalls 55A. Würde das meine Batterie überleben?
Gruß Ken
Re: Welche Batterie für 90A Lima?
Verfasst: So 2. Mai 2004, 02:16
von D!ZZY
Sie würde es überleben. Ich hatte dieselbe Konfiguration und hab nun ne 90A vom Corrado drin. Überladen kann man die Batterie eh nicht, da der Ladestrom bei zunehmender Sättigung der Batterie abnimmt. Und da auch eine 90A-Lima 14,4V liefert, bleibt die Spannungsdifferenz und daraus folgend der Ladestrom zwischen Lima und Batterie gleich. Du hast dann mit der neuen Lima während der Fahrt mehr Reserven, da die Lima mehr Strom liefern kann. Im Stand hast du nach wie vor die kleine Batterie. Zum Starten langts ja auch. Nur wenn du im Stand die Mörder-Disco starten willst, solltest du dich nach einer anderen Batterie umsehen.
MfG
D!ZZY
Verfasst: Mo 3. Mai 2004, 18:51
von All Eyez on me
Ich fahre seit ca. 3 Jahren ne 55 Ah Batterie wegen meiner großen Musikanlage...das geht problemlos!
