LiMa Halterung Gewinde im Block rund
Verfasst: Di 13. Apr 2004, 07:08
mir ist mal wieder was daemliches passiert:
Hab am WE den Buegel zur Spannung des Keilriemens der LiMa gewechselt und dabei beim Reindrehen der oberen 10er Schraube in den Block das Gewinde im Block rund gemacht
Das Material da ist so weich, dass ich da eigentlich keinen grossen Widerstand beim Reinschrauben gemerkt hab.
Wie auch immer: ist da Eurer Meinung nach genug Platz, um da ein 12er Gewinde zu schneiden?
Oder kann ich an der Stelle, wo die Schraube wieder Richtung Ansaugbrueckenunterteil rauskommt von der Ansaugbruecke (16V) ein paar Milimeter (ca. 6) wegnehmen, damit ich eine etwas laengere Schraube durchbekomme und die hinten mit einer Mutter festmachen kann. Oder ist da das Material an der Bruecke zu duenn? Muesst meiner meinung nach auch gehen? I.A. sind da nur ca 4 mm Platz und das reicht nicht fuer ne Mutter.
Was ist am haltbarsten?
