mir ist mal wieder was daemliches passiert:
Hab am WE den Buegel zur Spannung des Keilriemens der LiMa gewechselt und dabei beim Reindrehen der oberen 10er Schraube in den Block das Gewinde im Block rund gemacht
Das Material da ist so weich, dass ich da eigentlich keinen grossen Widerstand beim Reinschrauben gemerkt hab.
Wie auch immer: ist da Eurer Meinung nach genug Platz, um da ein 12er Gewinde zu schneiden?
Oder kann ich an der Stelle, wo die Schraube wieder Richtung Ansaugbrueckenunterteil rauskommt von der Ansaugbruecke (16V) ein paar Milimeter (ca. 6) wegnehmen, damit ich eine etwas laengere Schraube durchbekomme und die hinten mit einer Mutter festmachen kann. Oder ist da das Material an der Bruecke zu duenn? Muesst meiner meinung nach auch gehen? I.A. sind da nur ca 4 mm Platz und das reicht nicht fuer ne Mutter.
Was ist am haltbarsten?
LiMa Halterung Gewinde im Block rund
- Andy
Gruß ... Andy
- Roadagain
Re: LiMa Halterung Gewinde im Block rund
entweder nen 12 gewinde oder es gibt gewinde einsätze zum reindrehen.
Das müsste es auch gehen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Andy
Danke schonmal fuer die Tips
ok, denke auch mal, dass ich da ein 12er Gewinde reinmach.
Hab ich noch nie gemacht, also bitte korrigieren, wenn meine Vorgehensweise falsch ist:
-vorhandenes Loch mit 10er Bohrer aufmachen und dann mit dem 12er Gewindeschneider vorsichtig reindrehen.
-muss ich da irgendwie mit Oel oder so arbeiten, oder geht das so - ist ja Alu?
Gruß ... Andy
Sers,
Also Öl schadet nie und wenn manns gaaaaanz genau nimmt, dann nimm nen 10,2er Bohrer.
Mfg Watze
Mfg Watze
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
--VERKAUFT--
- Sven
Servus Andy!
Beim Gewindeschneiden, immer wieder mal zwischendurch eine viertel Umdrehung zurückdrehen um den Span zu brechen.
Ich würde aber einen etwas größeren Bohrer nehmen, 10,5 oder so.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Ralle
Da sind doch mal die Maschinenbauer unter uns gefragt! )
Blättere mal eben im Tabellenbuch.......
@Andy:
zur Schraube M12:
M12 hat eine Kernlochbohrung von 10,2mm (Steigung 1,75mm).
Eine Faustregel besagt, dass eine Schraube mindestens 1xØ tief eingeschraubt werden sollte. Heisst bei M12 also etwa 12mm.
Wenn eine 12er Schraube genommen werden soll, muss diese natürlich auch durch das andere Loch passen-also dieses aufbohren (ca. 12,5mm, normalerweise 13 bis 13,5mm).
Soweit ich mich erinnere, ist das Gewinde auf der rechten Seite, wenn Du vor dem Auto stehst, d.H. die Schraube wird von links eingedreht.
Ich bezweifle jetzt mal ganz frech, dass man mit einer normalen Bohrmaschine an das linke Loch zum Aufbohren herankommt.
Anschliessend muss auch das Durchgangsloch der Lichtmaschine aufgebohrt werden, sonst geht die Schraube nicht durch!
Zum Gewindeschneiden immer Öl nehmen, auch bei Alu (der Gewindebohrer kann sonst "Fressen", d.H. das Gewinde sieht anschliessend rissig aus und die Festigkeit, die es haben sollte, wird nicht erreicht)!
Mal grundsätzlich gefragt:
Bist Du in der Lage, eine Bohrmaschine in dieser Lage gerade zum Loch zu halten?
Mit einer schiefen Bohrung bekommst Du niemals ein gerades Gewinde hin!
zur längeren Schraube:
Du sagst selbst, dass kein Platz für die Mutter ist.
Eine Mutter sollte mindestens 3 Gewindegänge aufgeschraubt sein (wieder ´ne Faustregel).
Das Gewinde M10 hat eine Steigung von 1,5mm, d.H. die Schraube muss mindestens 4,5mm überstehen.
Aber:
Du ahnst es, eine Faustregel!
Keine Mutter ohne Sicherungselement (U-Scheibe, Ferderring, Federscheibe,...)!
Wenn ich das mal zusammenrechne:
Federring ca. 2mm + 4,5mm für die Mutter = ganz grobe 6mm, die die neue Schraube länger sein muss.
Alles in Allem ist meine Meinung:
Gewindeeinsatz M10 mit Loctite 243 (blau) einkleben.
Damit erreichst Du in Aluminium die beste Festigkeit.
Sodele, jetzt darf auf mich eingeschlagen werden....... )
Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr verwirrt!
@Andy:
zur Schraube M12:
Aber:
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
