maximale Felgengröße
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 17:08
von Stuffzi
Hi Leute!
Was die max. Felgengröße und das ich die Kotflügel umbauen muß?
Re: maximale Felgengröße
Verfasst: So 4. Apr 2004, 23:49
von FF81
Ich hab 16er ohne zu ziehen, 17er ab icha uch schonmal gesehen...
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 21:14
von sciroccofreak willi
Ich habe 16 Zoll auf 2 meiner serienmäßigen Scirocco drauf, ohne irgend etwas daran getan zu haben (also nix bördeln oder ziehen).
Ist wie schon der cekey_ geschrieben hat alles eine nur eine Sache der richtigen Reifengröße, Felgen und da vor allen der Einpreßtiefe.
Willi
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 22:58
von mika4real
mal ein versuch mit 18er brabusen
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 10:00
von Stuffzi
Hi!
Schon mal vielen Dank! Es wäre schön wenn Ihr mir ein paar Tips in Bezug auf Reifengröße und Einpresstiefe geben könntet, denn ich habe leider noch nicht wirklich viel Ahnung vom Tunen
Danke
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 11:19
von Eugen
Wir könnten dir schon eine ganze Menge erzählen, aber erstmal solltest du selbst wissen welche Felgengröße du fahren willst.
14 Zöller stehen dem Scirocco verdammt gut, vor allem wenn dieser dann auch ordentlich tiefer ist. Diese kann man ruhig in der Größe 8x14 ET 15 für die VA und 9X14 ET 10 auf der HA (mit 195/225er Reifen) fahren. Da müssen die Kotflügel halt etwas gebörtelt werden, was aber kein größeres Problem ist. 7x14 und 8x14 kann man sogar ohne Änderungen an der Karosse fahren. Hier wird der Radumfang allerdings kleiner.
16 Zöller sind auch ganz nett, aber damit das gut aussieht muss der Wagen auch extrem tiefer sein. Dann werden aber gleichzeitig wieder Karosseriearbeiten notwendig.
Die Mitte wären 15 Zoll Felgen. Nimmt man da aber auch etwas breitere Felgen, dann muss man auch börteln.
Grundsätzlich kann man auf dem Scirocco so einiges fahren. Die Umbauarbeiten bleiben selbst bei extrem breiten Felgen noch überschaubar.
Schau dir einfach Fotos von anderen Sciroccos an und entscheide dich dann welche Felgengröße du fahren willst und ob du bereit bist die Kotflügel etwas zu bearbeiten oder nicht.
Wenn alles original bleiben soll, dann wirst du in der Felgenbreite wohl kaum über 7 Zoll gehen können
mfG,
Eugen
von Sebastian53b
also ich hab vorn felgen in der größe 7,5jx16 mit einer et 35 und reifen der größe 205/45 und hinten felgen 9jx16 mit einer et15 und reifen der größe 215/40. dadurch ergibt sich auf der vorderachse ein minimal größerer durchmesser ist zwar bescheuert aber anderes wollten sie mir das nicht eintragen.
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 12:37
von gettokind
@Eugen
"7x14 und 8x14 kann man sogar ohne Änderungen an der Karosse fahren. Hier wird der Radumfang allerdings kleiner."
Nich ganz Richtig. Ich musste bei mir auf der Hinterachse Federwegbegrenzer verbauen und die Radhauskante umlegen. Bei 8x14" ET15.
Bei 195/45R14 ändert sich der Abrollumfang um ca. 8,7%
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 12:54
von Rico
Siehe Signatur mit
VA: ET 20
HA: ET 15.
Ohne Tieferlegung und mit Federwegsbegrenzern hinten.
Gruß Rico
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 14:20
von Stuffzi
Ich dachte vielleicht an diese Felge in 7,5*16 mit 215/40er Bereifung.
