Tacho spinnt!!!
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 19:20
von Scirocco18
Hallo,fahre einen 91er GT2, JH und habe ein Problem! Immer wenn draußen etwas wärmer wird fängt an meinem Tacho der Zeiger von der Geschwindigkeit an zu wackel (schwanken) wenn ich beschleunige und wenn ich schritt fahre schlägt er ständig an der unteren Tachobegrenzung an,was ein hässliches klacken hervor ruft!
Ist mein Tacho kaputt?
Re: Tacho spinnt!!!
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 19:55
von Tempest
Tachowelle mal überprüft?
Tempest
Re: Tacho spinnt!!!
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 22:31
von D!ZZY
Wenns nicht die Tachowelle oder der Tacho selbst ist, dann kann auch die Verzahnung im Getriebe kaputt sein.
MfG
D!ZZY
Re: Tacho spinnt!!!
Verfasst: Fr 19. Mär 2004, 12:19
von Rocco-GT2
So was ähnliches hatte ich auch mal. Sind deine Zeiger lackiert? Bei mir wars so, daß der lackierte Zeiger immer wenns warm war am Anschlag kleben blieb, bis ich oben auf den Tacho gehauen hab. dann hab ich den Lack an der Stelle wo der Zeiger anschlägt etwas abgekratzt und jetzt geht's einwandfrei.
Könnte bei dir das gleiche sein. Und das Schwanken könnte kommer, weil der Lack zu schwer ist.
Wenn du den Zeiger überhaupt lackiert hast, dann mach mal den lack mit etwas Verdünnung wieder runter und Pinsel dann den Zeiger wieder ganz dünn ein.
MfG
Robert
