Strom sparen - macht ihr mit? Eure Vorschläge
Für alle Themen des Lebens
nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch wegen der Kosten habe ich mich im Haus etwas umgesehen, wo ich Energie(Stromsparmäßig) sparen kann.
Dabei habe ein paar Sachen gefunden.
Im Wohnzimmer 2 Lampen(eine 35W und eine 25W), die Abends immer an sind. Durchschnittlich so 4 Stunden pro Tag.
Die habe ich durch eine 5W und 7W Energiesparlampe ersetzt.
Ersparnis im Jahr: 70Kwh
Badezimmer. 2 Halogenlampen(230V) mit je 50W. Getauscht gegen 25W.
ca. 1 Stunde pro Tag
Ersparnis im Jahr: 18Kwh
Dann habe ich festgestellt das unsere Waschmaschine obwohl sie aus ist immer noch 7VA zieht. Steckdose demontiert und einen Ausschalter dazwischengesetzt
Ersparnis im Jahr: 61Kwh
Den Hammer haben sich DSL Modem und Router erlaubt. Obwohl im Standby schlucken beide 20VA! (die Netzteile schaffen Sekundär 18VA, was für ein mieser Wirkungsgrad :bang: ). Durch eine 12V Relaisbeschaltung gehen die Dinger nur mit den Rechnern an. Aus sind die ca. 22Stunden pro Tag.
Ersparnis im Jahr: 160Kwh
Die Rechner, Fernseher, Hifianlage etc. hängen alle an SChaltersteckdosen, diese rechne ich jetzt mal nicht mit. Gesamtersparnis liegt bei mir dann ca. bei 309Kwh, macht bei 20Cent(keine Ahnung was die KwH jetzt kostet: 61 Euro
Was habt ihr noch so für Sparvorschläge, bzw. was habt ihr gemacht?
Gruß Christian :wink:
Beitrag bearbeitet (02.05.07 12:58)
Rocco_GTI
Re: Strom sparen - macht ihr mit? Eure Vorschläge
Beitrag von Rocco_GTI »
Also ich hab meine Hochvolt Halogenlampen im Computerzimmer gegen LED Leuchten getaucht. Sprich 4x50W raus, und 4x0,7W rein. Lichtausbeute zum lesen oder schreiben ungeeignet, aber als Hintergrundbeleuchtung voll ausreichend.
Die Niedervoltlampen werde ich nach und nach auch tauschen gegen LED´s aber dann auch gleich in Hochvolt, das ich mir die Trafos spar.
Am Computer Arbeitsplatz hängen alle Geräte seperat schaltbar an ner Leiste, also nur das ein, was ich auch brauch.
TV, Sat-Receicer und Konsorten hängen an Netzttrennvorrichtungen, NIEDER MIT DEM STAND-BY!!!
Waschmaschine und Trockner werden ausgesteckt wenn sie nicht genutzt werden (da auch diese nen Stand-By Betrieb haben).
Wenn wir Nudeln oder Kartoffeln kochen, wird das Wasser vorher im el. Wasserkocher zum kochen gebracht, da dieser einen wesentlich besseren Wirkungsgrad hat, als die Herdplatte. Auf dem Herd wird dann einfach weitergekocht...
Und sonst halt das Licht nur da einschalten wo´s gebraucht wird...
Kühl- und Gefrierschrank regelmäßig abtauen und nicht unnötig öffnen bzw. offen stehen lassen.
Angel
Beitrag von Angel »
mit dem dsl modem müsst ihr aufpassen, wenn das zu lange aus ist(mehrere tage), kann es sein, dass die telekom die leitung abschaltet und ihr eurem dsl hinterhertelefonieren müsst.
gruß angel
Benjamin Franklin
@Angel
Wo hast du das denn her? Gut das ich bei Arcor bin.
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
habe für den ganzen PC Kram (rund 15 Steckernetzteile), Router etc. nur noch eine Funksteckdose, ebenso für Fernseher und die Anlage. Das DSL Modem ist immer warm. Mit 3 Tastendrücken schalte ich unsere ganze Bude ab. Am meisten ziehen Waschmaschine, Trockner und die beiden Kühlschränke aber anders geht es leider nicht.
Im Übrigen steigen die Stromkosten immer weiter an, je mehr gespart wird, da sie ja die Ausfälle wieder reinkriegen müssen.
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Meinst damit, dass du den Roter über ne Fernbedienung einschalten kannst? Funktioniert das gut, auch durch mehrere Wände durch? Hab meinen Router bisher immer an, da ich nicht jedes mal in die Wohnung meiner Eltern laufen will, wo er steht, wenn ich mitm Laptop surfen will. Das wär evtl. ne Lösung für das Problem...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
dave_griebel
Beitrag von dave_griebel »
stromsparen? was is des :-)
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
Rocco_bruehl
Beitrag von Rocco_bruehl »
ich brauch nicht sparen....
wohne alleine und zahle jeden monat 48,-€ Strom
KEINE Spülmachiene
KEINE Waschmachiene
KEIN Trockner
KEIN Ofen
da mag der ein oder andre sagen....
... 1 Person ohne schnickschnack 48,-€/Monat ist zuviel....
Aber :wayne:
Das kommt eben von Hobbys
hier laufen
2 Aquarien
3 Computer
2 Fernseher
naja dann eben das übliche :)
Gruss Andreas
Freude ist etwas, das sich vermehrt, wenn man es teilt
http://mixtower.de.myminicity.com/
http://www.mixtower.de
http://www.stundenmeister.de
Angel
Beitrag von Angel »
ich zahl 32 alleine und wenn ich dem zähler glauben darf werde ich geld zurück bekommen. hier läuft ein aq und das notebook. fernseh eher selten ach ja nen kleinen kühlschrank hab ich auch
gruß angel
Benjamin Franklin
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Energiesparlampen, wo sie Sinn machen und möglich sind,
Server und Router jetzt in einem Rechner, vorher auf zwei Rechner verteilt,
Trockner existiert keiner.
Dazu Strom von einem Nicht-Atomstrom-Anbieter.
Alles jedoch schon seit Jahren.
Standby beim Fernseher bleibt drin, da ich bei einem alten Fernseher schlechte Erfahrungen mit dem kompletten Trennen vom Strom gemacht habe und nun wieder ein älteres Semester dort steht.
Beitrag bearbeitet (02.05.07 21:13)
