Kindersitz festmachen im Rocco???
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 19:09
von Amphitamin53b
...geht das mit Beckengurt???? Kennt sich da jemand mit aus ???
Re: Kindersitz festmachen im Rocco???
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 19:20
von rocco4ever
Muß ja gehn da ich schon öfters mal nen Rocco mit Kindersitz gesehen hab.
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 19:37
von 76er GTI
Bei unserem Kindersitz geht das Tip Top mit den Beckengurten.
Bei den Sitzen für die Neugeborenen braucht es allerdings 3-Punkt Gurte, d.h. der Nachwuchs darf vorne sitzen, die Mama und der Ältere hinten.
Oli
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 20:44
von Kerstin
nur mit beckengurt ist glaub nicht erlaubt muß in der anleitung des sitzes stehen.
ansonsten passen alle vorne die ich kenne.
hab meine früher auch hinten wie vorne befestigt aber ist eben schon n paar jahre her.
Verfasst: Di 5. Sep 2006, 21:49
von sciroccofreak willi
Grundsätzlich mit Beckengurt festmachen kann man jeden Kindersitz. Es gibt jedoch nur wenige, die auch für diese Befestigung zugelassen sind. Die neueren Kindersitze sind alle nur noch für die Befestigung mit Dreipunktgurt zugelassen.
Wir haben u.a. einen ca. 4 Jahre alten Römer King Quickfix, der ist auch für die Befestigung mit Beckengurt zugelassen und darf daher im Scala seine Dienste tun. In der Gebrauchsanleitung steht genau drin, auf welchen Sitzen (vorne, hinten, evtl. mitte) und mit welchen Gurten er verwendet werden darf. Außerdem ist auf diesem Sitz selbst noch ein Aufkleber drauf, daß er auch mit Beckengurt geht.
Bei den Neugeborenensitzen (sog. Reboard-System) braucht man einen Dreipunktgurt, sofern man keinen Sitz mit einer Unterschale hat, in die der Sitz eingeklingt wird. Diese Unterschale ist meist auch für die Befestigung mit dem Beckengurt zugelassen. Dieses System braucht aber extrem Platz. Meist war es bequemer, den Sitz auf dem Vordersitz zu befestigen, diesen soweit wie möglich nach vorne zu schieben und den 2. Erwachsenen auf der Rücksitzbank zu platzieren.
Ansonsten immer in der Gebrauchsanleitung nachsehen, falls nicht vorhanden, per e-mail beim Hersteller anfordern. Bekommt man normalerweise kurzfristig ohne Probleme.
Chefin vom Willi
Verfasst: Do 7. Sep 2006, 19:43
von Amphitamin53b
Danke euch allen für die nette Auskunft ...na dann werd ich mich mal auf die Suche begeben
