Chopper-Umbau
Verfasst: So 9. Okt 2005, 19:11
Da ich hier so zeigefreudig bin will ich mal Unsren Total-Umbau vorstellen, ein Mix aus Hercules-Mofa, MTX und 70% Eigenkreation !
Das Bild zeigt noch nicht das Endstadiom des "Chopper-Mopeds" mittlerweilen ist es fertig, hier die Einzelheiten:
-Vorderrad & vordere Bremsanlage MTX 80C
-Gabel Prima 5S mit Rohren verlängert und mit Flachstahl verstärkt
-Winkel von Lenkkopf verändert
- Lenker Prima 5s
-Fußrasten (noch nicht auf dem Bild zu sehen) ist ein MTX-Lenker
-Fußbremse & Schaltung ist aus Baurundtahl geschweißt (dito)
-Hinterbremszug ist ein Gaszug der MTX
-Tank 5L Becks
mit Tankdeckel vom Hercules kombiniert mit Kolben, Benzinhahn ebenfalls Hercules
-Motor MTX 80C
-Zentralfederbein stammt aus irgendeiner 50er (lag bei mir noch rum) und wurde von Doppel auf Mono umgearbeitet bzw. härter gespannt, die Aufnahme wurde aus VA-Rohren gebastelt
-Sattel vom Hercules verstellt und passend geschweißt
-die Sissy-Bar wurde aus 'nem Holzbrett und Flachstählen gebastelt, das Holzbrett wurde anschließend gepolstert und mit Echtleder bezogen
-von der eigentlichen Hercules-zentralaufnahme Motor/Schwínge ist nichtmehr viel zu sehen
-Schwinge von der MTX
-Hinterreifen vom Hercules
-DoppelAuspuff kompett aus Wasserleitungsrohren geschweißt mit "LKW-Klappen"
-die Übersetzung stammt inkl. Kette von meiner EX-RGV und wurde Vorne wie Hinten auf die MTX/Mofa-Ritzel geschweißt
-ansonsten noch ein nettes Features wie DoppelBierdosenhalter am Lenkkopf
-Den Motor/Vergaser usw. mußten Wir erst aus vielen Einzelteilen zusammenbauen die noch bei Uns rumlagen
--der ganze Rahmen wurde am Schluß mit einer Eigenmischung aus blau-lila lackiert der noch von Kumpels Golf 2 übriggeblieben ist
-Das Ganze Ding ist aus unsrem gemeinsamen Teilelager entstanden
Das Schwerste an der Sache war das ganze Gestell spurgetreu und einigermaßen gerade hinzubekommen !
Eigentlich sollte das Teil ein Favourit fürs alljährige Mofarennen werden, hat aber aufgrund zuvieler Ideen ein ganz anderes Bild bekommen. Gebaut wurde das Ding von meinem Kumpel und mir. Die Schweißarbeiten hat zu 95% mein Kumpel der gelernter VAGler ist übernommen, ich hab Meißtens geflext oder Ideen beigesteuert !
Falls Interesse Besteht kann ich auch noch Bilder vom Endzustand machen !
Gruß Matthias
- Lenker Prima 5s
-Tank 5L Becks
-Motor MTX 80C
Gruß Matthias
