Wie lange hält ein dänisches Holzblockhaus?
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 17:14
von ricardotabs
Tag zusammen,
ich könnte super billig an ein 60m² Dänisches Holzblockhaus rann kommen mit Grundstück, ist eigentlich eher für meine Eltern fürs Wocheendende gedacht, aber das ist Nebensache.
Das Haus ist Bj. 1982, Dachpfannen sind wenige Jahre alt. Was ist mit dem sonstigen Holz aus dem so ein Haus besteht? Wie lange steht so ein Haus? Ist der Pflege/Wartungsumfang hoch? So macht das Haus einen geflegten Eindruck.
Bin für jeden Tipp/Rat dankbar, kennt jemand ggf. eine Holzhaus-Info Website?
Danke vorab
Matten
Re: Wie lange hält ein dänisches Holzblockhaus?
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 17:32
von Kerstin
geh in baumarkt und frag da mal, aber meine schwiegermama hat auch sowas als we grundstück und das steht schon n paar jährchen, glaub gestrichen wird es mal aber sonst super sache.
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 18:28
von 76er GTI
Hast Du schon gegoogelt? Da findet man meistens ein paar informative Seiten...
Oli
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 19:19
von PHiL
Hallo!
Naja, das kommt daruf an, auf welchem Grund es steht - Fundament (Beton) - nur auf Erde - anderes???
Und aus welchem Holz es gefertigt wurde bzw. wie oder mit was das Holz behandelt wurde! Druckimprägniert?
Und inwiefern bzw. ab wann man so ein Haus als Unbewohnbar definiert!
Aber grob würde ich sagen zw. 30 - 80(?) Jahre? (Denk mal an so alte Berghütten! - 200Jahre??? Die Holzqualität ist heute ja ganz anders und anders bahandelt wird es auch!)
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 21:24
von Sebastian53b
kommt auf die bohlen an, pauschal kann man sagen dicker ist besser. aber ein gutes holzhaus steht min 100jahre wenn es trocken ist. das schlechteste holz für ein haus ist fichte aber wenn es gut behandelt ist geht das auch aber besser wär schon kiefer, lärche oder douglasie.
Verfasst: So 2. Okt 2005, 00:06
von amok01
Hm, naja, streichen musstes , musst halt auf gute Holzquali achten(wie oben beschrieben). Die Butzen sind richtig gemütlich(die Dänen sagen dazu hüggelig, aber wen juckts :hihi: ). Im Herbst könnts dann ein bischen kalt in der Bude werden, ist ja nicht so abgedichtet mit Wärme und so, kommt aber auch drauf an, was des für ne Hütte is. Das einzige, was mich ein bisle an solchen Hütten stört ist, das das Holz sch ja verzieht. Naja, und dann gehen die Türen manchmal schwer zu und auf, musste dann ein bischen schleifen und dann passts wieder.
Verfasst: So 2. Okt 2005, 11:38
von PHiL
Kalt? Das sicherlich nicht! Holzhäuser haben den besten Wärmewert wo überhaupt nur gibt!
Verfasst: So 2. Okt 2005, 23:55
von amok01
Das vielleicht, aber wie scauts mit der Isolierung aus :gruebel:
aber wenn das so is, oder meinste wegen wärmewert, wens brennt :hihi:
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 20:39
von PHiL
Hello!
d.h. nix anderes, als das ein Holzhaus die Wäre besser behält und nicht so schnell, nach aussen, abgibt, wie z.B. Beton!
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 20:41
von 76er GTI
"Kalt? Das sicherlich nicht! Holzhäuser haben den besten Wärmewert
wo überhaupt nur gibt!"
Genial, da kann ich ja richtig froh sein in einem zusätzlich noch gut isolierten Holzhaus zu wohnen :-) )
Oli
