Was ist der Unterschied zwischen einer Gruppe N und Gruppe A - Auspuffanlage - und wofür stehen die Buchstaben ?
Verfasst: So 16. Okt 2005, 16:58
von rollo
Moin Moin,
kann mir mal einer den Unterschied zwischen einer Gruppe N und Gruppe A -Auspuffanlage erläutern und wofür stehen die Buchstaben???
Und wie sieht das mit Tüv-eintragen aus???
Gruß Sepp
Re: Unterschiede bei Auspuffanlagen...
Verfasst: So 16. Okt 2005, 18:06
von hadef
also, is eigentlich ganz einfach. die buchstaben stehen für die gruppe n bzw gruppe a aus dem reglement des automobilsport. in beiden gruppen sind gewisse vorgaben zu erfüllen. bei den auspuffanlagen, die es zu kaufen gibt, heisst das aber normalerweise einfach nur: gruppe n = durchmesser der Anlage ist gleich dem seriendurchmesser nur ohne msd und gruppe a = meistens eine 2,5 zoll anlage. gruppe a-anlagen gibts teilweise mit abe, gruppe n meistens nur ohne papiere (warum auch immer).
wenn man jetzt allerdings wieder nach dem gruppe n- oder gruppe a-reglement geht, dürfte es für den scirocco werder die eine, noch die andere anlage zu kaufen geben, weil der scirocco in keiner der beiden gruppen homologiert ist und war.
mfg hadef
Verfasst: So 16. Okt 2005, 18:12
von Eugen
Gruppe N und A sind Begriffe aus dem Motorsport. N bedeutet Seriennah und in der Gruppe A sind mehr Umbauten erlaubt.
Bei einer Gruppe N Anlage sind die Rohrdurchmesser identisch mit den Serienrohren. Bei Gruppe A sind die Rohre dicker.
Gr. N ist meistens nicht so laut wie A. Für N gibt es oft ABE's, also braucht es da keine Eintragung, mit A wird es in der Regel schwierig, da die Geräuschwerte kaum eingehalten werden können.
Gruß,
Eugen
Verfasst: So 16. Okt 2005, 18:39
von rollo
Danke!!!
Und schon wieder ein bißchen schlauer geworden :hihi:
Gruß Sepp
Re: Was ist der Unterschied zwischen einer Gruppe N und Gruppe A - Auspuffanlage - und wofür stehen die Buchstaben ?
Verfasst: So 27. Nov 2005, 21:15
von Felix
Woher kann ich denn eine Gruppe-N-Anlage für den Scirocco bekommen?
Auf den einschlägigen Seiten finde ich nichts Passendes...
Grüße Felix
Verfasst: Sa 3. Dez 2005, 10:34
von *Blaze*
bei ebay gibts ne ganze menge gruppe N endtöpfe mit verschiedenen endrohren zur auswahl, so meist um die 140€... musst da mal gucken...
Verfasst: So 4. Dez 2005, 14:48
von Felix
ja, die habe ich auch schon gesehen. Dazu noch eine Frage:
- wenn Gruppe N Serienduchmesser hat, darf das Endrohr dann beliebig sein (wie eben bei eBay)? Das widerspricht sich ja eigentlich...
Und ich suche eher eine komplette Gruppe N Anlage, auch mit "kleinem" Endrohr, d.h. optisch so original wie möglich - aber das scheint's nicht zu geben...
Weiß jemand Rat?
Danke!
Felix
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 12:29
von Felix
Aha :-)
Also wieder schlauer...
D.h. ich suche eigentlich einen Sportendschalldämpfer mit original Endrohr(durchmesser). Widerspricht sich ja eigentlich auch :gruebel:
Ich werd mal schauen was sich auftreiben lässt.
Danke!
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 16:05
von hadef
@ maurice
stimmt leider nicht, was du sagst. in der gruppe a ist die auspuffanlage nach krümmerende freigestellt, d.h. es darf natürlich größer, als 60 mm sein. bei großen motoren sind da 3 zoll keine seltenheit.
in der gruppe n muss das ganze auch nicht der originalgröße entsprechen, sondern darf auch kleiner sein. wenn es nicht original ist, darf es maximal den selben querschnitt haben, wie das rohr, das in den ersten schalldämpfer rein geht (wenns zwei sind, werden beide addiert).
bei beiden gruppen muss allerdings beachtet werden, welche umbauten in den homologationsblättern beschrieben sind. ist nämlich bei jedem fahrzeug verschieden.
ist alles nachzulesen im handbuch des dmsb für automobilsport im orangen teil.
@ felix
wenn du was dezentes suchst, würde ich dir die 60 mm-anlage,die maurice genannt hat, empfehlen. ein 60er endrohr mit gutem klang.
mfg hadef
Verfasst: Di 6. Dez 2005, 17:37
von Felix
danke für die Info. Ich werde mich mal nach etwas Entsprechendem umsehen - und hier posten, wenn ich fündig geworden bin - sollte ausser mir noch jemand was Dezentes haben wollen :-)
Grüße Felix
