Elektrische spiegel für den kleinen Geldbeutel
CabrioPhil
AW: Elektrische spiegel für den kleinen Geldbeutel
Beitrag von CabrioPhil »
ahh gut zu wissen, also nur der "Motor"
Und welche beheitzten Gläser passen jetzt in Scirocco?
Passat 32b und???
Scirocco-GTII
Beitrag von Scirocco-GTII »
Passat 32b und Scirocco sonst nichts
Edit: Genau und nur der Motor passt dann so gesehen
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
CabrioPhil
oh Käse :-D
CabrioPhil
So Spiegel hab ich, Passat Scirocco.
Jetzt fehlt der Kabelbaum und der Schalter.
Was passt da? auch vom 35i?
[img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
[img=http://img687.imageshack.us/img687/1024/spiegel.th.png]
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Da war doch *kram* da geb es doch *staub*...ahh, hier ist er ja *hüstel* der Umbautreat.
Bin auch grade beim Umbau. Habe den Kabelbaum vom Corri genommen und frage mich, warum der so ellenlang ist. Habe ich was verpasst? den kann ich ja drei mal durchs Auto legen. :gruebel:
Wie habt Ihr denn die Kabel angeschlossen? Ich habe 3 Stück. Ich nehme an das ist Masse, Zündungsplus für Verstellung und Plus von der Hechscheibenheizung für die Spiegelbeheizung, kann das so richtig sein?
aXCell
Beitrag von aXCell »
Ist das auch alles untereinander kompatibel? Kann ich mir gerade schwer vorstellen.
Ich habe jetzt
- Passat 32b Gehäuse (meine hatten Macken)
- Golf 2 Motoren
- Corrado Kabelbaum
- Passat 35i Spiegelschalter / -knopf /-verstellung (Titel des Bildes falsch, sorry)
Zum Passat Verstellknopf, der sieht mir irgendwie nicht stimmig aus, vom Design her.
Der hat das olle geriffelte Muster, aber der Golf 2 Verstellknopf sieht zu "plünnig/billig" aus, irgendwie.
Welcher Spiegelschalter /-knopf käme dem original am nächsten?
Jetzt muss ich nur noch die beheizten Gläser finden, dann geht's los...
Ach, da fällt mir noch 'ne Frage ein:
Die Spiegelglasheizung funktioniert dann genau wie bzw. wann?
Durch anschalten der heizbaren Heckscheibe werden die Spiegel auch geheizt?
Und nur durch reines ersetzen der Gläser bekommt der Spiegel 'ne Heizung?
Muss da nicht irgendwie was elektrisches angeschlossen werden, an den Gläsern selber?
Danke für weiterführende Infos!
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
Für die Heizung muss dann auf jeden Fall noch extra Leitungen verlegt werden.
Plus und Minus - wie das geschaltet wird, kann ich dir nicht sagen.
Zu den beheizbaren Gläsern hätte ich auch noch eine Frage:
Kann man die auch ohne elektrische Verstellung einbauen?
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
lag parallel auf der Heckheizung drauf. Ist schon richtig...
...oder du baust dir ein Schalter extra ein :-)
...sehr gut lässt sich der Nebellichtschalter dafür...
Original sind oft keine Nebellichter verbaut, und die Nebelrücklichter leuchten schon bei Schaltstufe eins...
hier kannst du die Kabel umpinnen sodass die Nebler erst bei Stufe zwei leuchten und auf Stufe 1 legst du die Spiegel.
Die Nebler braucht man ja ehr seltener :-)
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
aXCell
Noch mal ich :-)
Die Teilenummer: 321 857 521 bzw. 321 857 522 (A) sind definitiv MIT Heizung?
ich habe Gläser gefunden, allerdings sind da (laut Bilder der Anzeige) keine Steckkontakte dran, an denen man die Kabel für die Heizung anschliessen könnte.
Entweder verkauft er Mist oder es sind falsche Bilder oder die Bezeichnung ist falsch :-(
gojira
Beitrag von gojira »
aXCell hat geschrieben:Die Teilenummer: 321 857 521 bzw. 321 857 522 (A) sind definitiv MIT Heizung?
jo die nummern sind die für die beheizten spiegelgläser!
diese gläser gibts noch beim cpc nur möchte die keiner bezahlen ;)
