Schiebedachdeckel ausbauen Schiebedach reparieren
Verfasst: Di 10. Jun 2003, 08:35
Autor: Meiki
Datum: 02.06.03 19:27
Dach aufkippen, aus Gartenzaundraht (der ist schön beschichtet) Haken machen, Klapphimmel aushängen, dann Dach zumachen, den Schiebedachhimmel mit einem Ruck nach hinten ausrasten und nach hinten wegschieben.
Seitlich sind nun auf jeder Seite 1 Sägering, die abnehmen, die Querstange, an der die Feder vom Klapphimmel hängt rausnehmen (erst rechts, dann links aushaken - Stange zusammenschieben, steht unter Spannung) und nun müßte es hinten frei sein, nun sind nur noch die vorderen beiden Schrauben des Deckels zu lösen und er kann abgenommen werden.
(Die grossen Schrauben rechts und links zwischen den beiden zu loesenden Keuzschlitz sind Einstellschrauben - die also nicht rausdrehen, wenn die Einstellung gepasst hat)
Hinten werden keine Schrauben gelöst!!!!
mfg Meiki
Mit der Anleitung von Meiki und seinen Bildern war das ganze ein Kinderspiel.
Das einzig Knifflige war das Wiedereinhaengen der Feder zum Schluss
Aber mit etwas Geduld ging das auch
Der Ausbau dauert max. 10 min
mfg Meiki
