DE-Scheinwerfer im Scirocco
Re: DE-Scheinwerfer im Scirocco
Das krieg ich schon umgestrickt. Bin Energieelektroniker...
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
- djacme
was für "Stecker" sind an den DE-Lischen dran?
Flachsteckhülsen
oder
Flachsteckzungen
oder sind da einfach 2 kabel ohne was dran?
Flachsteckhülsen
oder
Flachsteckzungen
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Flying PeeWee
hat schonmal jmd scheinwerfer vom rallygolf in scirocco eingebaut?
würde bestimmt auch ent schlecht aussehen oder?!
meine Hobby´s:
83er Jetta 1
07er Audi A4 B7 S-line
83er Jetta 1
gabs es shcon ein paar wenige male, aber sehr grosser aufwand, weil man die einbaulage der scheinwerfer sich zurechtbasteln muss...
Ansonsten sehr schön, aber vom ausleuchtungseffekt genauso wie die DE-Scheinwerfer , is ja beides das selbe Linsen-System
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- da_flow
AW: DE-Scheinwerfer im Scirocco
Hab mir jetzt auch GT Scheinwerfer und DE Linsen besorgt. Sind inzwischen fertig überarbeitet und jetzt gehts an die Verkabelung. Hat evtl jmd einen Schaltplan für den Relaissatz und evtl auch n Link für passende Lastrelais? Muss ich diese Brücke im Innenraum auch verbauen wenn ich den Relaissatz verbaue?
Wollte das ohne Relais einfach mit Brücke an den Scheinwerfern machen, also vom Fernlichtkabel eine Brücke zum DE Scheinwerfer das der dann auch bei Fernlicht Strom bekommt.
Oder geht das so nicht?
gruß
gruß
- COB
Andersherum wird ein Schuh draus, wer diese Brücke machen will (was nicht überall Sinn macht, weil nicht bei jedem Rocco entsprechend vorverdrahtet), MUSS den Relaissatz einbauen, weil er sich sonst die besten Voraussetzungen schafft, sich die Karre abzufackeln. Ansonsten einfach mal hier: http://sf-franken.de/faq.php?cat_id=1#faq_1 einlesen. Das ist die Quick&Dirty Variante.da_flow hat geschrieben: Muss ich diese Brücke im Innenraum auch verbauen wenn ich den Relaissatz verbaue?
- Maik
Das ist die "für meinen Scirocco nur das beste" Variante:
http://www.h4-booster.de/infos.php
Fahr ich selber.Mario ist selbst in der Sciroccoscene unterwegs und hat ein offenes Ohr für besonderes in Sachen Booster und co :)
- da_flow
AW: An alle DE-Umbauer!!!
sciroccofreak willi hat geschrieben:
Wenn man es gescheit machen will muß man die Leitung M1 (glaube ich war es) nach vorne legen und da die DE-Abblendlicher anschließen, am besten über Relais geschaltet und logo abgesichert für jede Seite (so hab ich es gemacht).
Willi
Kannst du mir das nochmal erklären? Im Stromlaufplan find ich die Lampen als L1 und L2. Möchte das direkt als Relaisschaltung machen, bin bei der Schaltung aber nicht ganz schlüssig.
gruß
M1 ist einer der beiden Flachstecker am Sicherungskasten, die wie ein T angeordnet sind.
