Seite 1 von 12
CarPC Version 2
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 20:49
von nomo
Da die Arbeit momentan sehr schnell voranschreitet und die Bilder immer mehr werden, dachte ich mir dass ich schonmal einen kurzen Zwischenbericht liefere. Um dem Rolf mal was Gutes zu tun werde ich versuchen diesmal hauptsächlich ImageShack zu benutzen :-)
Was zu erledigen ist:
1. Eine Blende soll unter den TFT, wo Rundinstrumente und Schalter für den CarPC Platz finden
2. Der CarPC an sich wird überarbeitet, besonders das Gehäuse
3. Das Keypad soll eingebaut werden
4. Die Endstufe wird neu angeschlossen
5. Letzter Schliff? soll ja nicht ganz so schäbig aussehen
Hier gehts übrigens zum ersten Thread: Nomos CarPC Teil 1
Beitrag bearbeitet (26.06.07 03:13)
Re: CarPC: Zweiter Teil!
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 20:55
von nomo
Zuerst einmal möchte ich euch die Frontblende zeigen die ich die letzten Tage gebastelt habe. Dabei sind unzählige Trennscheiben für den Dremel draufgegangen, weil ich dummerweise als Rohmaterial nur noch ein altes PC Gehäuse aus 1mm dicken Stahl hatte.
Wenn man keine Ahnung hat was man genau vorhat, macht man zuerst mal nen Plan. Hab ich im Informatikunterricht so gelernt :-) )
Danach schnappt man sich den Dremel und schnibbelt sich was zurecht.
Danach habe ich unter Verlust etlicher Liter kostbaren Männerblutes (scharfe schnittkanten sind scharf) die Löcher für die Rundinstrumente reingeschnitzt. Eigentlich sollte eins in die Mitte und das andere rechts daneben aber ich hatte mal wieder einen knick in der optik und hab das erste Loch links reingemacht. egal :-(
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 20:59
von nomo
nach einiger Zeit sah das ganze dann so aus
danach hab ich mich daran gemacht den Flashkarten Halter endlich mal ordentlich in den CarPC einzubauen.
Haltet euch mal alle am Nebenmann fest und bewundert diesen genial professionell angeschlossenen Drucktaster. Ordentlich gelötet und dann mit Schrumpfschlauch isoliert. Ich kann durchaus, ich muss nur wollen ;-)
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 21:01
von nomo
soo. als nächstes sind dann erstmal die total verdreckten und brandlöchrigen Sitze rausgeflogen. Die Heckbank hab ich schon vor ein paar Tagen ausgebaut.
Arrrr... wir haben Beute gemacht! unter dem Sitz eine 5 Cent münze (ich bin reich!) und unter dem teppich eine...
... Leverkusener Hundemarke von 2004??? :gruebel:
vermisst jemand eine?
Beitrag bearbeitet (31.05.07 22:37)
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 21:41
von nomo
Danach wurde die Konsole nochmal komplett abgebaut.
Das Ganze sah dann so aus:
Dann hab ich mein neues Stromkabel (10mm² durchschnitt, ordentlich abgesichert) vom Motorraum nach innen verlegt, und unter dem Teppich nach hinten in den Kofferraum.
Das Gleiche passierte mit einem neuen Satz Audiokabel mit Remoteleitung sowie den Lautsprecherkabeln vom letztenmal.
Strom auf der Fahrerseite und die Kabel auf der Beifahrerseite an der Handbremse vorbei unterm Teppich lang.
Nebenher habe ich noch die Frontblende und das CarPC Gehäuse lackiert.
Tja, und das wars erstmal für heute.
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 22:12
von Rocco-GT2
Sauber! :super:
Jetzt willst es aber wissen! So wird das was. Hast ja fest den halben Rocco zerlegt... ;-)
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 13:59
von Vibes Scirocco II GT
das ist doch fein hoffe du machst wieder alles so ausführlich wie beim letzten mal das war wirklich spannend und ich hoffe so bleibt es auch bei deinen umbauerei sachen ;)
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 14:20
von sanni
Genau wegen dem Bild hab ich noch keine Anlage in meinen Rocco gebaut
*angst*
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 16:33
von nomo
Dann halt dir jetzt besser die Augen zu, Sanni :-) )
Hier sind Bilder von gestern und heute:
Links oben seht ihr das Keypad, das mittlerweile naggisch und ein wenig modifiziert ist.
Rechts oben habe ich den Hauptschalter nochmal überarbeiten müssen, da die Kabel zuerst nach oben rausgingen und so zuviel Platz wegnahmen. Naja, manchmal steckt der Teufel eben im Detail!
Unten seht ihr mal das ganze Gewusel der fast fertig zusammengebauten Frontblende. Da müsst ihr euch noch die Anschlüsse für die Rundinstrumente dazudenken. :freak:
Sollte ich in 2 Jahren das Ganze nochmal ausbauen und angucken wollen, würde ich sicher ordentlich ins Grübeln kommen... :gruebel:
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 20:51
von nomo
Nachdem ich die Elektrik soweit fertig hatte, habe ich mich dazu entschieden den Rest des Zusammensetzens im Auto zu erledigen.
Zuerst habe ich die Frontblende unter der Konsole befestigt. Danach wurden alle Kabel schonmal passend hingelegt und verstaut, um die nächsten Schritte einfacher zu machen.
Danach wurde die Mittelkonsole oben ordentlich festgeschraubt und es ging damit weiter lose Kabel zu ziehen und anzuschließen.
