Re: EINBAU VERSTÄRKER
Verfasst: Mi 2. Apr 2003, 14:33
von Mr.Burnout
Der Verstärker sollte auf jeden Fall eine eigene Plusleitung(möglichst dick) direkt von der Batterie haben(Sicherung nicht vergessen).
Am einfachsten holst du dir so ein Anschlussset z.B. von Conrad.
Stefan
Verfasst: Mi 2. Apr 2003, 15:20
von HolyDiver
Der Verstärker sollte nicht nur eine eigene Leitung bekommen, er wird sie ganz einfach brauchen!
Schau mal was für eine Sicherung in der Endstufe steckt, und dann schau mal mit wieviel der Radiostrom abgesichert ist...
Für ne kleine Endstufe reicht ein 10mm²-Kabel, würde aber eher eine 20er oder eine 25er legen. Kommt halt wie gesagt drauf an wieviel Watt sie hat und was alles dranhängt.
Den Strom direkt von der Batterie nehmen und nach max. 10cm eine Sicherung Setzen. Dann weiter in Kofferraum (zur Endstufe halt).
Die Masse klatscht du am besten an einen Befestigungspunkt von nem hinteren Gurt (muss NICHT zur Batterie zurück!).
Das Remotekabel geht zum Radio, an nen Kontakt, der 12V führt wenn das Radio läuft (ist meistens der für die vollautomatische Antenne).
Den Strom wirst du auf der Beifahrerseite verlegen, dann soltest du die Chinchkabel auf die Beifahrerseite verbannen um da schon mal Störungen zu vermeiden.
Grüße
Timo
Verfasst: Mi 2. Apr 2003, 20:32
von Die Grüne Gefahr
Ich würde den Strom aber auf der Fahrerseite verlegen, denn da sitz ja auch die Bakterie :-) )
Verfasst: Fr 4. Apr 2003, 06:16
von SciFi
Also:
Der Remote-Anschluß am Amp liefert lediglich eine Schaltspannung, für den Betrieb des Amps wird es wohl nicht ganz reichen. ;-)
An deinem Autoradio müßte sich ein entsprechendes Kabel befinden (meist orange, blau oder blau-weiß; beschriftet als "Rem", "Remote", "EXT", "PWR Ant" oder "Power Antenna"), dieses muß mit dem Remote-Eingang des Amps verbunden werden.
Für die Stromversorgung des Amps muß natürlich etwas anständiges her, abhängig von der Leistung ab 6mm² aufwärts. Vergiß nicht, eine entsprechende Sicherung spätestens 20 cm hinter der Batterie zu montieren, sonst kann es Streß mit dem TÜV geben.
