? Aldi-MP3-Radio rauscht
Verfasst: Fr 7. Feb 2003, 10:43
von Rolf
irgendwann hatte ich dann mal das Medion MP3-Radio eingebaut (Golf4 Cabrio, waren Änderungen im Stecker notwendig) und es rauscht wie hulle. Also möglicherweise ist da auch nichts defekt, aber ich bin audiophil verwöhnt und bei mir im Corrado rauscht mit meinem System nu garnix, aber da finde ich das Grundrauschen schon so laut, daß es stört, wenn man leise Musik hört. Ist das bei Euch auch so?
Gruß,
Rolf
Re: ? Aldi-MP3-Radio rauscht
Verfasst: So 9. Feb 2003, 00:03
von SciFi
Moin Rolf,
mit dem Rauschen wirst Du wahrscheinlich leben müssen, das ist "serienmäßig" schon drin und hat nichts mit dem notwendigen Umstricken des ISO-Steckers zu tun. Dafür werden die wohl doch eher minderwertigen Endstufen verantwortlich sein, die im autohifi-Test satte 4,8W pro Kanal rausgetan haben.
Mangels separatem Amp konnte ich bislang noch nicht feststellen, ob der Cinch-Ausgang ebenfalls so rauscht.
Mal eine andere Frage...ist der Radioempfang bei eurem Gerät auch so saumäßig schlecht? Der Vorgänger war ja schon nicht so besonders, aber bei dem jetzigen Modell kriege ich manchmal echt die Krise (Antenne habe ich schon gecheckt, daran kann es nicht liegen).
Verfasst: So 9. Feb 2003, 17:37
von Rolf
Och, da kann ich Dir wiederum helfen :-) .
Du hast beim originalen Radio eine Phantomsepeisung (Strom über das Antennekabel) für einen eingebauten Verstärker in der Antenne. Das Gerät gibt es auch separat zu kaufen. Durch das Ali-Radio hat der Verstärker in der Antenne keinen Saft und behindert dadurch.
Gruß,
Rolf
Verfasst: So 9. Feb 2003, 19:07
von SciFi
Yo Rolf,
isch (bzw. der Golf & der Rocco) 'abe keine Phantomspeisung... ;-)
Bei meinen Blaupunkt-Radios (Bremen SQR 45 & Heidelberg RCM 40) war der Empfang in Ordnung. Gibt es Antennenverstärker, die auch etwas taugen (also nicht das Teil von Conrad *g*)?
Verfasst: Di 11. Feb 2003, 03:55
von SciFi
@ JB:
Aha...dann bin ich also nicht der einzige, dem diese Eigenart aufgefallen ist - ab und an dauert es seine Zeit, bis sich der Tuner bequemt, seine Arbeit aufzunehmen.
Über das Steuerkreuz habe ich auch schon des öfteren geflucht, aber dann sage ich mit nur "das Radio war billig und spielt MP3-Dateien ab"... ;-)
Verfasst: Di 18. Feb 2003, 20:51
von David
ja hab im auto meiner mutter auch diese erfahrengen gemacht:
- schlechter Radioempfang (Einslive zb hat normalerweise guten empfang bei uns in der Straße, beim aldi radio erst wenn wir auf der autobahn sind!?!)
- der blöde lautstärkeknopf hat mich auch immer sehr genervt. Ich hab da einmal das Radio so verstellt, dass man keine radiosender mehr einstellen konnte...ka was das war
- und letztens hat dieses scheißding ne cd von mir geschluckt...kam einfach nicht mehr raus.... ahben es dann umgetauscht und das geld zurück bekommen....
Mein Fazit:
Für mein auto hol ich mir im Sommer was vernünftiges
Verfasst: Do 20. Feb 2003, 20:12
von Rolf
...übrigens hatte Medion sich auch nach mehrmaligem Mailen nihct gemeldet.
Daher ein dickes BUUUUH an Medion!
Gruß,
Rolf
Verfasst: Fr 21. Feb 2003, 04:30
von SciFi
@ Rolf:
Das ist allerdings ziemlich ungewöhnlich...bislang hatte ich spätestens nach 3-4 Tagen Antwort von Medion bekommen, und diese schienen auch nicht aus dem Textbaukasten zu stammen (im Gegensatz zu den e-Mails von Kenwood und VW :-( ( ).
Wenn Du allerdings wegen dem Rauschen nachgefragt hast...kann schon sein, daß die Jungs und Mädels da etwas verschnupft reagieren. :-) )
Verfasst: Di 22. Apr 2003, 07:00
von Rolf
Also die MP3-CDs ruckeln deutlich weniger als Standard-Audio-CDs, wohl wegen dem Zwischenspeichern in ein RAM bei MP3. Das Rauschen kommt wohl von tief unten, dem ersten Vorverstärker, der auch am Chinch-Ausgang ist.
Gruß,
Rolf
Verfasst: Do 29. Mai 2003, 11:10
von Masterofdose
Hallo Leute,
also ich hab da mal ne Frage:
Ich hab auch das aldi radio. Da das radio mir zu wenig leistung für meine 50 Watt lautsprecher hat, hab ich mir überlegt, die leitungen, die nach hinten, in den kofferam gehen zusätzlich an den Frontlautsprechern anzuschließen. damit habe ich dann hinten keine Musik (hab ich sowieso keine lautsprecher) und vorne mehr leistung.
Geht das so ohne weiters?
oder fliegt mir da irgendwas um die ohren. Ich weiss, das man nicht ohne weiteres zwei lautsprecher an einen Radioausgang anschließen kann, wegen dem Widerstand. Aber was ist mit zwei Radioausgängen an einem Radio???
Bitte helft mir
Danke schon im Vorraus
Markus
