Erstmal eine Frage zurück:
Wieviel möchtest Du denn ausgeben, und welchen Aufwand willst Du betreiben?
Frage bezüglich Audio
SciFi
Re: Frage bezüglich Audio
:: MfG, SciFi ::
+++ Für die einen ist es ein VW...für die anderen das wahrscheinlich geilste Auto der Welt
SciFi
Gut - eins gleich vorweg: 300 - 400 € sind natürlich nicht die Welt, und ein späterer Ausbau bedeutet zumindest, den Wagen teilweise wieder auseinandernehmen zu müssen. Aber als Student hast Du mein vollstes Verständnis...ich weiß genau, wie das ist, wenn man nur wenig Cash auf Kante hat. ;.)
Bei den Wechslerpaketen gibt es qualitativ eher wenig Unterschiede, die Marke ist da eher nebensächlich (solange es nicht Daewoo ist *g*). Also würde ich mich auf die Ausstattung konzentrieren, denn die kann schon unterschiedlich ausfallen, z.B. 2 Vorverstärkerausgänge, 6er-, 10er- oder 12er-Wechsler. JVC hat für gewöhnlich die günstigsten Pakete, Blaupunkt und Pioneer die mit der besten Ausstattung (preisbezogen). Beim Kauf eines Blaupunkt-Pakets muß allerdings noch ein Adapterkabel hinzugekauft werden (auf Cinch), wenn später noch ein Verstärker eingeschleift werden soll.
Wenn es ein Einzelgerät sein soll, würde ich mein Augenmerk mal auf das Sony CDX-MP30 richten - OVP sind 330€, aber für gewöhnlich wird das Radio für etwa 279€ angeboten und spielt neben CD-R und CD-RW auch CDs mit MP3-Dateien ab. http://www.promarkt.de/ bietet dieses Radio im Online-Shop für 239€ an. Dort findest Du auch das Aiwa CDC-MA01R für 249€, welches noch etwas besser ausgestattet ist (2x Pre-Out, Front-AUX-In, Lenkradfernbedienung) und noch etwas cooler aussieht *g*.
In die Türen könntest Du dann eine 3-Wege-Kompo von Pyle in die Türen packen - bei http://www.electronica24.de/ gibt es das Pyle PD 69S3 mit 6x9"-Woofer, 10cm-Mittel- und Hochtöner für 69€, das Pyle PD 8S3 (mit 20cm-Woofer, sonst wie PD 69S3) für 59€ oder das Pyle 10S3 (mit 25cm-Woofer) für 79€.
Die Türen entsprechend mit speziellen Matten oder Noise-Ex-Spray dämmen und die Woofer evtl. mit einem Doorboard verbauen, die LS-Kabel sollten einen Wuerschnitt von 2,5mm aufweisen.
Reicht das erstmal, oder darf es noch etwas mehr sein?
:: MfG, SciFi ::
D!ZZY
Hallo erstmal.
Meiner Meinung nach ist die Headunit nicht ganz so nebensächlich. Schliesslich wird dort das Signal ausgegeben, was man hinterher überall hört. Wenn du also eine Headunit mit einem sauberen Klang und klangspezifischen Einstellmöglichkeiten haben möchtest (ohne so'n Beleuchtungsschnickschnack und unnütze Spielereien), dann kann ich folgende Hersteller empfehlen: Alpine, JVC, Clarion und Kenwood. Der Rest hat zwar schöne Spielsachen eingebaut, das Wesentliche kommt jedoch etwas zu kurz. Also gerade beim Radio nicht unbedingt den billigsten Schrott kaufen.
P.S Wenn du ein Modell deiner Wahl gefunden hast, dann kaufs dir neu bei Ebay. Ich hab da mein Alpine CDM7892R für 222,- statt 400,- bekommen. Mit Garantie versteht sich.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
mika4real
habt ihr euch das china zeugs mal angeschaut bin da sehr skeptisch noch nie was von gehört oder gesehn
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
D!ZZY
Also ich bleibe beim altbewährten.
Mfg
D!ZZY
Mfg
D!ZZY
