Seite 1 von 5
Gehts noch VW? Ein Radlager 95€
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 14:26
von scirocco87
Hab im Technik-Bereich schon mal was drüber geschrieben aber da sind ja nich so viel Leute unterwegs ;-)
Zum Thema:
Bei meinem 16V mit 127 000km sind höchstwarscheinlich beide vorderen Radlager fällig. Das rechte sicher so wie sich das anhört.
Ein Radlager kostet im Internet bei D&W im Shop 67€, Hersteller SNR.
Da ich das beim Scirocco-Franze in der Werkstatt nicht machen kann weil kein Werkzeug dafür da is (is warscheinlich auch das einzigste was es da nicht gibt) :zwinker: .
hab ich mal ein paar Werkstätten aufgesucht.
Die Werkstatt in der ein Bekannter arbeitet will 74€ für ein Radlager. Für 2 Radlager inkl. Einbau ca. 350€.
In der 2ten Werkstatt wollten sie 88€ für ein Lager und für den Austausch gesamt 450€.
Dann war ich beim netten VW Händler um die Ecke. Der nette Herr beim Teileservice meinte ein Radlager 95€. Gesamt um die 500€!! mit Einbau für die zwei Lager?? :kotz: Wo soll ich denn als Azubi mal schnell über 400€ für 2 Metalllager herbekommen.....
Die Radlager von VW kommen doch bestimmt auch nur von nem Zulieferer wie SNR oder? Ebay Lager will ich auch nicht unbedingt verbauen was ich so drüber gelesen hab.
Weiß da jemand sonst ne Lösung?
Beitrag bearbeitet (08.05.07 15:27)
Re: Gehts noch VW? Ein Radlager 95€
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 14:34
von cekey
kann mal allgemein sagen
bei den preisen von vw ist meines wissens durchgängig ein Rabatt von 30 Prozent möglich
jedenfalls ging´s immer drauf hin wenn ich über die exfirma einkaufte...
oder anders gesagt, alle anderen zahlen einen fetten Aufschlag, denn auch wenn sie an firmen verkaufen machen Sie das sicher nicht ohne das was hängenbleibt...
und wenn ich dann den preis zurückrechne, 100 minus 30 %, bist genau bei DuW
die würd ich auch nehmen, vw macht doch nix selbst..., sogar die besten autos kamen von Karman *gg*
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 14:39
von GTX
Wenn du sonst die Möglichkeit zum schrauben hast, bring einfach die Radlagergehäuse in eine Werkstatt, die tauschen da das Lager aus und dann baust du den Rest wieder ein. Das kann garnicht so viel kosten.
Oder du kaufst dir das Werkzeug selbst, das hatte dir doch jemand in der Technik geantwortet.
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 14:48
von 53B
Braucht man dafür nicht nur eine presse?
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 14:50
von scirocco87
@GTX: ja das ist richtig aber wäre ja auch eher Sinnlos wenn ich für 99,-€ das Werkzeug kaufe und es nur für die 2 Lager brauch..
Wär vielleicht auch nicht dumm wenn das jemand machen würde der das vielleicht schonmal gemacht hat.
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 14:59
von Sk8erBoi
Für den Sprengring brauchst Du eine spezielle Zange. Die kannst Du dir sicherlich bei VW-Händler leihen.
Die alten Radlager vorsichtig mit Hammer und Meißel raustreiben.
Die neuen Radlager über Nacht in die Gefriertruhe legen. Dann gehen sie fast von selbst ins Gehäuse. Wenn nicht, mit einem Schraubstock und einem passendem Holz vorsichtig (nicht verkanten) ins Gehäuse drücken.
Gruß Henning :wink:
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 15:02
von Maik
hmmm radlager vorne las mich nachdenken....die beiden federbein schrauben ab,die große mutter von der antriebswelle,bremsscheibe,bremsattel ab,und dann mit abzieher das ja wie heist das teil...also den "achsstummel vorne" vom dreieckslenker ab(also von den bolzen runter)...damit dann zur werkstatt deines vertrauens und die günstig gekauften radlager einpressen lassen...einpressen kostet in der regel 25 euro pro seite...macht eigentlich fast jeder nur ohne garantie und nicht so gerne wenn du die lager da nicht gekauft hast....dann nur wieder alles zusammen bauen und spur einstellen lassen...denke mal 200 euro wirst du rechnen müssen für beide seiten...billiger wird das nicht werden...und dann noch spurmessen nicht vergessen kostet wohl auch nochmal 50 euro...allerdings hab ich bisher nur am 8v radlager gewechselt...denke mal der 16v ist da gleich.
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 15:03
von MK_SCIROCCO_16V
hol dir die radlager von SKF - das sind erstausrüster qualität und sind auch nicht ganz so teuer... gibts bei ebay schon mal günstig
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 15:13
von dave_griebel
@maik:
16v und 8v is ganz und garnicht gleich:
radlagersatz, also 2 stück bei duw 35€ fürn 8v
beim 16v allerdings 70 odersowas pro stück!!
bei mir sind die radlager auch in der saison irgendwann dran, daher noch eine frage zum verständnis:
es ist also möglich die Radlager ohne maschinerie einzupressen? oder hab ich skaterboi da falsch verstanden?
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 15:14
von scirocco87
Radlager von SKF kosten bei ebay 36€ das Stück. Gibt aber keine für den Scirocco, Oder passen vielleicht auch die vom Golf 1/2/3??
http://search.ebay.de/search/search.dll ... age=search
@Dave: ja das müsste so auch gehen..
Beitrag bearbeitet (08.05.07 16:15)
